Vocals durchsetzungfähiger
  • #41
qatcho schrieb:
Dann bin ich an dieser Stelle anderer Auffassung wie Cablebob, allerdings kommt es bei der Bearbeitung sehr darauf an welche Stimme man für welchen Zweck bearbeitet.
Ich denke aber im Allgemeinen sollte man die tiefen Frequenzen bei Vocals eher absenken.
Ist richtig. Auf der Hauptstimme, die man ordentlich
und nich zu doll komprimiert soll das auch so sein.
die andere Spur ist extrem komprimiert mit schnellen Attacks
und wird auch nur leise druntergemischt,
so dass die Konsonanten immer mit Wucht
reinknallen. Is natürlich wichtig, das Signal vorher
sauber zu eqen und vom Mulm zu befreien.
bei den Einstellungen kann man auch vorsichtiger vorgehen.
Hab nur das wiedergegeben, was in der beiliegenden PDF
zum Kjaerhus Comp stand, Nach einigem Experimentieren
hat sich das jedenfalls für mich als super Tipp rausgestellt.
(Diese Methode passt allerdings am besten zu Vocals
ála Till Lindemann.)
  • #42
Cablebob schnelle attack senken die Konsonanten aber ab weil sie ja direkt abgesenkt bzw kompremiert werden lieber langsame attack so ca 15 bis 30ms und dann ne schnelle relase von ca 60 bis 100ms
  • #43
also 10-15 ms sind für mich schnelle attacks.
  • #44
Also wenn man sich das durchliest und mn keine ahnung hat:
VERSTEHT MAN NUR BAHNHOF!! :D
Peazen
  • #45
Also wenn man sich das durchliest und mn keine ahnung hat: VERSTEHT MAN NUR BAHNHOF!!
Ja ja, as iss so am Anfang..... völlig normal! Lesen, lesen lesen...!!! und ausprobieren....
  • #46
genau, wär mir noch vor ein paar Monaeten auch so gegangen, bisschen gelesen und ausprobiert, jetzt kann ich das nachvollziehen...
also bleib dran!
  • #47
Ja also wenn man dann die mit 100 HZ geboostete Stimme leicht dazu mischt kann ich mir schon vorstellen das es einen ganz netten Effekt hat, könnte eigentlich im Hip Hop Bereich gar nicht sos chlecht kommen, knallende Kon. zu haben!
  • #48
@cablebob: Hast du vielleicht nen track von dir wo du diesen Effekt angewendet hast? Würde ich nämlich gerne mal hören!
  • #49
Cablebob
bei mir sind das 1 bis 5ms :D
  • #50
ccproduktion schrieb:
Cablebob
naja, 100-200ms sind bei mir lange attacks.
da können nich schon 15ms lange attacks sein
einigen wir uns auf mittelschnelle
