Ich habe jetzt eine Nacht über dieses Thema geschlafen und es bildet sich bei mir folgende Meinung heraus. (Mit Vorbehalt, da ich auf dem Thema High End ein Newbie bin)
Ich bin noch nicht soweit mich mit Klangcharakterristiken der unterschiedlichen guten Mikros intensiv zu beschäftigen.
Selbst bei der m.E. besseren KM184, Neve Aufnahme klingt id eGitarre noch nicht richtig wie eine Gitarre --> und zwar unabhängig von Frequenzverläufen der Mikros.
Es fehlt die Freiheit und die Kontur im Raum. Es wirkt alles noch ein wenig gebremst.
Auch die Größe des Instruments passt nicht. Obwohl einen Meter Abstand klingt es als wenn der Zuhörer im Schallloch sitzt!
Ich schreibe mir auf meinen persönlichen Lehrplan:
1. Prüfen ob Freiheit und Realität mit einem besseren A/D Wandler (bzw. D/A für Abhöre) zunimmt.
Wenn Nein --> Thema AD Wandler erst einmal zurückstellen.
2. Intensiv mit Mikro- und Stellwandpositionierungen zu arbeiten (Der Aufnahmeraum ist akustisch dank BlackBender und dem Herrn von der Sparkasse gut gelungen)
3. Dann erarbeiten wie Spielweise und Plektrumstärke und evtl andere Saiten vom System besser in Musik übersetzt werden können.
4. Dann lernen, ob das im busy Mix Sinn macht oder ob die Gitarre hierfür ganz anders klingen muss.
Aber vielleicht hat einer von euch die gleiche Lernkurve hinter sich und kann mir einen anderen "Lehrplan" empfehlen!
Aber vielleicht sollte man hierfür einen anderen Thread aufmachen.
"Gehörbildung und Equipmentauswahl am Beispiel Recording (nicht Mix) Akustikgitarre.
Zum Thema: "Wie positioniere ich welches Mikro am Besten vor die Gitarre?" gibt es ja schon genug.
Aber zum Thema: "Nimm mich an die Hand und hilf mir Hören zu lernen!" gibt es m.E. noch nichts.
Normalerweis lernt man dies ja wohl in der Praxis im Studio mit einem guten Mentor. Aber vielleicht ist es ja auch online möglich.
Vorweg: ich befürchte lernen musst Du das am Ende schon selbst. Anregungen geben kann man schon, aber Erfahrung ist dann am Ende einfach nicht zu ersetzen.
Was die Baustellen angeht.
Auch wenn ich keine allzu großer Fan vom KM 184 bin würde ich hier tatsächlich erst mal das Thema Positionierung angehen. ( Falls Du allerdings noch 1600 € über hast kannst Du Dir mal ein Paar Brownys von United Minorities kommen lassen, die klingen obwohl GM ziemlich wie ein Schoeps nur mit besserem Rauschverhalten und mehr Ausgangspegel)
Zurück zum Thema Position.
Hierbei gibt es für mich gleich zum Anfang einen ganzen klar unterschiedlichen Ansatz.
Soll die Gitarre allein, oder nur mit Stimme im Mix landen? Dann Stereo.
Kommt die Gitarre in ein volles Arrangement und soll sich gut durchsetzten? Ein Mikrofon
Ich finde eh, dass viel zu oft viel zu viele Mikrofone verwendet werden, einfach weil ja genug Kanäle da sind und nicht, weil es dem Sound oder gar dem Song hilft.
Also Gitarre als Hauptinstrument.
Welche Anordnung hast Du benutzt? 45 Grad ORTF? So klang Deine Beschreibung.
Wenn der Raum gut klingt und Du ein möglichst realistische Bild haben willst, dann versuche doch mal ein MS Stereo, oder sogar ein AB mit Kugelmikrofonen. Denn Realismus bezieht auch immer den Raum in großem Maße mit ein, da wir in der Natur ja nie ein Signal ohne seine Reflexionen hören.
Außer vielleicht auf Lanzarote in den Vulkangeröllfelden. Das ist mal ein Erlebnis, da kommt quasi nix zurück. Die Steine sind so offenporig, dass man nicht mal den Boden wahrnimmt.
BTT
Dann stellt sich auch die Frage, was für Dich realistisch ist. Die Zuhörer Position, oder die des Spielers. Wenn Du die Gitarre so hören möchtest, wie sie für Dich beim spielen klingt, dann kannst Du ja mal raten, wo Du Deine Mikros aufstellen musst.
Gitarre im Mix.
Ein Mikrofon so lange umpostionieren, bis es super klingt. Das kann an sehr ungewöhnlichen Orten sein und ist für jede Gitarre komplett unterschiedlich. Wenn jemand anders für Dich spielen kann, kannst Du durch hören und durch den Raum gehen und Hörhöhe ändern schon mal gut den Punkt eingrenzen und dann weiter probieren.
Und auch hier, wenn der Raum gut klingt spricht eigentlich nichts gegen ein Kugelmikrofon denn das hat eigentlich immer das bessere Frquenzverhalten gegenüber der Niere.
So weit meine ganz persönliche eigene Meinung und Erfahrung.
Zur Equipmentlisten noch mein Beitrag.
Wenn ich über Investitionen nachdenke, dann fange Ich an bei:
Der Abhören, denn was ich nicht höre kann ich nicht beurteilen und dann ist das restliche Equipment egal. Denn das man mit toller Technik auch Mist produzieren kann bekommt man ja jeden Tag deutlich bewiesen.
Dann geht es weiter mit
Der Abhöre
Kann ich wirklich alles hören?
Raum ok?
Lautsprecher ok?
Monitorcontroller ok? ( wird oft unterschätzt)
DA Wandler ok?
Wenn das alles wirklich stimmt, dann geht es weiter.
Und das meiner Meinung nach ab dann immer ganz vor in der Kette
Mikrofone, Mikrofone, Mikrofone
Und dann weiter mit Pre, Wandler
Auch hier nur meine Meinung
