hallo, sorry für ein neues thema, ich checke gerade meine mixe/master mit kommerziellen tracks und sehe das die meistens viel breiter im low end bereich sind. ich nutze Monofilter mit übergang zu Mono
links ist mein track und rechts ein beispiel vom kommerziellen track
Wie weit ein Track untenrum Mono oder fast Mono wird... hängt davon ab wie es klingt...
Es gibt Stücke, da klingt ein im Raum breiter Bass einfach nicht ( dichtes Arrangement z.B. ). Da schmiert der breite Bass alles zu und nimmt Klarheit ( Elektrozeug ist son Genre ).
Ein klarer Kontrabass hingegen ist breit und steht nicht wie ein Strich in der Landschaft.
Dann ist da noch die Frage mit dem Hall oder Raum... Je nach Track macht der Hall untenrum Breit, was Tiefe im Track bedeutet..
Zum Schluss...
Du kannst nur exakt gleiche Tracks vergleichen, sobald dein Track oder auch die "Referenz" anders gestrickt sind, kannst du Vergleiche vergessen... Das funktioniert weder bei Bassbreite, noch bei Frequenzvergleichen zwischen Tracks...
Wichtig ist, ob dein Track so wie er jetzt ist, funktioniert... Sitzt der Bass ordentlich im Mix und grooved... passt er so....
Klingt er zu dünn und hat keinen Körper, ist er zu schmal. Klingt er verwaschen und matscht andere Instrumente zu, ist er zu breit... grob gesagt...
Kleine Vinylkunde, weil es hier angesprochen wurde...
Bei Vinyl wird nicht alles so heiss gegessen wie es gekocht wird... Vinyl verträgt mehr als einige hier glauben. Was übel ist, sind starke Lastwechsel im Bass von Links nach Rechts oder umgekehrt, also Vollbass einmal komplett Links und dann hart nach Rechts gepanned... Dann verabschiedet sich die Nadel und springt aus der Rille. Höhen hingegen sind ein echtes Problem. Sind sie zu stark im Track, schmilzt dem Schneidemeister beim ritzen die Nadel weg...
