Spitfire - Hans Zimmer Strings
  • Ersteller Ersteller pitto
  • #141
Weiss jemand, ob es bei den HZ-Strings ein Ensemble-Preset gibt? Also dass Violine, Viola, Cello, Bass in einem einzigen Preset beinhaltet. Irgendwie hab ich da sowas nicht gefunden. Kann doch nicht sein, oder?
  • #142
warum kann das nicht sein? wenn es nicht in der liste der presets (website, handbuch, etc.) aufgeführt ist, gibt es halt kein solches preset. bei zig anderen streicher-libs gibt es das auch nicht (oder wurde erst monate bzw. jahre später per update nachgeliefert, wenn es ein entsprechende nachfrage gab).
Reaktionen: crayzeee
  • #143
Dass so ein Ensemble angeboten wird, ist eigentlich vor allem auch deshalb wichtig, weil sonst der RAM-Speicher zu massiv belastet wird. Und ich muss dann extra 4 Presets gleichzeitig an den Start bringen + diverse Mic's in den jeweiligen Presets. Man kann sich dann schon vorstellen, wie krass die Auslastung ist. Von daher mag ich eben eher ein Ensemble-Preset.
  • #144
Bei sonem Monster müssten es halt schonmal 64 GB RAM aufwärts sein...
Reaktionen: Realist und crayzeee
  • #145
In meinem Cubase 9.5 zickt das Plugin ziemlich rum. Ich habe bisher 3 Instanzen drin, und eine davon musste ich irgendwann extra nochmal neu reinladen, weil die mit den anderen beiden nicht (mehr) zusammenspielen wollte. Nur im Solo-Modus hat sie nicht rumgezickt. Seltsam. Na mal sehen, was mich da n o c h alles erwartet.
  • #146
das ist mir bewusst. ich versteh nur nicht, warum das jetzt (!) ein problem ist. man kann sich doch vorher über die preset- bzw. artikulationsliste informieren und entscheiden, ob man damit leben kann oder nicht. das ist so, als ob ich mir ein auto kaufe, und mich dann ärgere dass es keine ledersitze hat, obwohl vorher in der ausstattungsliste nie die rede davon war.
was ensemble-patches betrifft, gibt es ja zwei möglichkeiten:
A) die samples werden mit einem kompletten streichorchester aufgenommen. in fall der HZ-strings müsste das ein eine besetzung von mind. 60/20/60/24 sein. also über 160 musiker, welche für die aufnahmen dieses presets gebucht, gleichzeitig anwesend und aufgenommen werden müssen. will man dann noch eine halbwegs brauchbare anzahl von artikulationen, dauert das recht lange, ist mit viel aufwand verbunden und kostet hohe 6-stellige beträge.
B) man bastelt ensemble-patches aus den vorhandenen samples der einzelnen sektionen. das ist kostengünstiger. die schwierigkeit ist dann allerdings, die übergänge zwischen den sektionen möglichst unhörbar zu machen (wenn man also z.b. beim spielen einer melodie-linie auf der tastatur von der range der celli in die range der violas kommt). viele libs versagen da, so dass man solche ensemble-patches zwar als sketching-tool nehmen kann, aber nicht für die finale produktion.
Reaktionen: pitto und crayzeee
  • #148
Das könnte aber auch an Cubase liegen.
  • #149
solche Ensemble Patches nicht zu nutzen ist eigentlich vor allem deshalb wichtig, weil eine normale Streichersection eben mindestens 5-stimmig geführt sein will. Ensemblepatches versagen da regelmäßig, weil sie Stimmführung pro Sektion eben nicht abbilden können, da spielt man eine Melodie und die wandert dann durch die Stimmgruppen und entsprechend durch den Raum. Auch wenns nur eine einfache Akkordbegleitung ist, klingt die wesentlich besser, wenn die Einzelstimmen geführt werden, als wenn immer alles spielt, das den jeweiligen ton rausbekommt.
Grade Spitfire hat da bereits ordentlich verbal aufs Maul bekommen, als die Mural und Sable Ranges zusammengelegt haben zu Symphonic Strings und Chamber Strings - das update war nämlich nur für die Kunden kostenlos die vorher auch die extra erschienenen "Ensembles" Produkte gekauft haben - da wurden die bestehenden Aufnahmen zu ensemblepatches zusammengemischt. Die Aufregung war natürlich bei denen die das für unprofessionellen Schnickschnack halten groß.
Du merkst kein leichtes Thema - Ensemblepatches, Fluch oder Segen?
Reaktionen: pitto, oxo und crayzeee
  • #150
Oha, dann lasse ich lieber die Finger von Ensemble-Patches. Andererseits wundert es mich dann auch nicht, dass sowas in der HZ-Strings fehlt. :)
@muffy
Mit Cubase kenne ich solche Probleme sonst nicht.
Reaktionen: muffy
  • #151
sehe ich genau so. es macht ja gerade eine professionelle streicher lib aus, dass man getrennte sektionen hat (im idealfall sogar divisi), um streichersätze so schreiben und nutzen zu können, wie man das nun mal mit streichern tut. ich persönlich hab ensemble-patches noch nie verwendet. nicht mal als sketching-tool.
aber die geschmäcker und arbeitsweisen sind nun mal verscheiden. manche machen ihre ersten entwürfe gerne mit ensemble-patches. ich hab auch schon videos von sehr guten komponisten gesehen, die ensemble-patches zum "andicken" im layering verwendet haben. also ein gewisser bedarf ist sicher da. ob es allerdings zur grundausstattung einer einer professionellen streicher-lib gehören muss, darüber lässt sich trefflich streiten.
  • #152
Sehe ich genauso - grade die Ensembles in den albions sind recht oft recht sinnvoll u d denen reicht es einzelstimmen drüber zu legen. Die Ensembles in Olafur arnalds chamber evolutions sind übrigens extra um den üblichen Problemen entgegen zu wirken cleverer aufgenommen - mit wechselnden besetzungsgrößen usw.
  • #153
btw:
Gibts hier im Forum eigentlich schon nen großen Streicher-Thread, in dem bspw. erklärt / diskutiert wird, wie die (eindrucksvoll) gespielt werden? ... welche Akkorde den Charakter besonders gut hervorheben etc.
Vermutlich spielt man Streicher mit anderen Chords, als bspw. bei Synth-Pads ?
  • #154
einen speziellen therad zum streichersatz?... hmm..nicht das ich wüsste. im prinzip geht es dabei eigentlich genau um das, was rocking.xmas.man und ich weiter oben angesprochen habe. also das verteilen der stimmen auf die unterschiedlichen streichersektionen. z.b. ein vierstimmiger akkord in den oberen lagen wird im streichersatz selten in den violinen gespielt, sondern eher auf die violinen und violas aufgeteilt.
hier wäre z.b. mal ein einfaches tutorial für den start:
https://www.evenant.com/music/more-realistic-string-mockups/
  • #155
sehr interessant. - Ich kann zwar so gut wie kein Englisch, aber werde mal den Google-Übersetzer bemühen :D
  • #156
(erledigt bitte löschen)
  • #157
Release-Problem (abgeschnitten)
Vielleicht hat jemand auch das Problem, dass in den recordeten Midi-Dateien das Notenausklingen weitestgegend abgeschnitten erklingt, obwohl Release im Plugin weit aufgedreht ist. Mal ist es so - und dann wieder nicht.
Nun bin ich dahintergekommen wie das Release nicht mehr beschnitten klingt. Übrigens wenn man auf dem Masterkeyboard spielt ist alles in Ordnung. Nur die Mididateien spinnen diesbzgl. rum.
Hier ist die Lösung:
Man muss in den Mididateien die Sustain-Controlerspur aktivieren und einzeichnen. (Also wie beim Piano bzgl. des Sustains)
  • #158
Höhen bei den HZ Strings:
Ist das eigentlich normal, dass man für ne Popnummer mit großen dominanten Streichern bei den Hans Zimmer Strings erst ziemlich viel Höhen reindrehen muss, damit die Deutlichkeit und der Glanz hervorkommt ? Hatte mich jetzt nämlich gewundert, weil mir das aufgefallen ist und ich erst ne ganze Menge reindrehen musste. Oder dürfen da nicht so viele Höhen rein; was habt ihr da bei der Library diesbzgl. für Erfahrungen gemacht ?
  • #159
Falls jemand Probleme hat schnelle Rhythmen zu erfinden - so wie ich - der kann dafür die sehr reichhaltigen / komplexen Sequenzen aus NI "Action Strings 2" verwenden mittels Drag n Drop.
Damit bekommt man einen guten Eindruck, wie großartig / gewaltig die HZ Strings SHORTS klingen können.
Wenn mans dann am Ende im Loop laufen lässt, kann man schön mit den unzähligen HZ-Mics rumexperimentieren / ausprobieren.
  • #160
Hallo Leute,
es gibt ein großes Problem mit den HZ-Strings und der Spitfire Audio BBC:
Mir ist das jetzt in Cubase Pro 13 das erste mal passiert / aufgefallen. Vielleicht passiert das auch in anderen DAW's.
Und zwar spielt der Microphone-Regler-Bereich bei beiden Plugins verrückt. Aber es passiert erst wenn ihr die CC-Controllerdaten bereits aufgezeichnet habt und die CCs den Plugins zugewiesen habt !!
Ich hatte mich nämlich gewundert, warum bei den Mics heimlich welche dazugekommen sind.
Und dann fiel mir auf, dass einige Mics plötzlich zugewiesene CC-Controler haben, die sich auch noch bewegten. 😳😳 Ich war erstmal fix und fertig, wo das herkam.
In früheren Cubase-Versionen hatte ich das Problem nicht. Zumindest ist mir dort was derartiges nie aufgefallen.
Momentan denke ich, dass ich das Problem behoben habe, da ich bei allen Mics, mit rechter MT, die zugewiesenen CC's entfernt habe. Wichtig: Ich hatte / habe prinzipiell bei den Mics nie irgendwas zugewiesen. Ich weise immer nur den beiden Hauptreglern Dynamics und Expression +Vibrato was zu und sonst nix. Aber plötzlich hatten einige andere Mics ne CC-Zuweisung. Zum Beispiel vom CC-Controler, dem ich Vibrato zugewiesen habe. Der hat sich gleichzeitig noch zusätzlich nen Mic-Slider geschnappt, wie ich gemerkt hatte. Völlig verrückt das Ganze.
Also behaltet nach dem Controler-Recording eure Mics dort im Auge. 🤔 Falls es noch was neues gibt, melde ich mich.
Nachtrag: Ich vermute mal, dass ich dieses Problem erst jetzt habe, weil ich das 1 Mal zusätzlich den ganzen linken Regler (Lautstärke / "Expression") in HZ / BBC automatisiere. 🤔 Sonst hatte ich früher immer nur den rechten Regler (Dynamics) + Vibrato automatisiert mit CCs.
TonyPizza
12K
Froschkapitaen
Froschkapitaen
fabianzauberer
TonyPizza
TonyPizza
TonyPizza
stefangeidel
stefangeidel
