Stimmt, ich hätte genauer beschreiben sollen, worum's geht.
Also ich habe einen Fender Twin Reverb. Das ist ein Comboverstärker. Ich hab mir da nachträglich einen Insertpunkt zwischen Preamps und Endstufe einbauen lassen. Der [g=182]Amp[/g] hat zwei getrennte Vorstufen. Die Ausgangsbuchse ist eine Stereobuchse, auf dem linken Kanal liegt der erste Preamp, auf dem rechten Kanal liegt der rechte Preamp. Die Eingangsbuchse ist eine schaltende Monobuchse. Wenn ich hier einen Stecker reinstecke, dann wird der Weg zwischen Preamps und Endstufe unterbrochen.
Der [g=182]Amp[/g] soll in ein Looper Switcher System eingebunden werden. Das Problem ist jetzt, daß die Preamps an dieser Stelle einen Ausgangspegel von ca. 20-25 Volt liefern. Damit sind meine 9V-Geräte die ich danach schalten will überfordert und clippen. Um das zu umgehen sind da Widerstände eingebaut die den Pegel runterdrosseln. Das Problem ist, daß die Endstufe halt wieder den Pegel von 20-25 Volt benötigt uim optimal ausgesteuert zu sein.
Ich brauche ein Gerät, was ich unmittelbar vor den Return des Amps schalten kann, um das Signal wieder auf den richtigen Pegel zu bringen. Mein Techniker hatte sowas auch in seiner Werkstatt. Er nannte es Spannungsverstärker und er konnte da verschiedene Ratios einstellen. Im Moment liefert der erste Preamp einen Pegel von 2,2 oder so, das ist noch ein wenig zuviel, ich denke 1,8 wäre optimal. Das Signal müßte ich dann um ca. das 12-15-fache erhöhen können. Glaub ich zumindest.
Wäre so ein Gerät kompliziert zu bauen? Löten kann ich, und Gehäuse kann man sich ja im Netz besorgen.
