E
ElRodeo
ich bin gerade dabei ein Demo für eine Band zu mischen (aufgenommen ist alles schon).
Ich hatte beim Aufnehmen das Problem, dass die [g=149]Snare[/g] immer recht dumpf klang (unbearbeitet, d.h. das Signal vom Mikro). Ich hab schon verschiedene Mikropositionen und Ausrichtung sowie verschiedene Mikros ausprobiert, hat aber alles nicht viel gebracht.
Das Problem jetzt beim Mischen ist, dass ich da halt viele
Höhen reindrehen muss, damit es nicht mehr dumpf klingt. Dadurch kommen dann aber wieder Hihat und Becken stärker raus, und die hab ich sowieso schon relativ stark drin aufgrund des Setups des Drummers.
Und druch das daraus folgende Übersprechen hab ich Hihat und Crash sehr stark in der Mitte und Kompression anzuwenden wird auch sehr schwierig, was die handhabung der [g=149]Snare[/g] im Mix für mich echt schwierig macht...
Daher hätte ich jetzt als erstes mal die Frage, ob das normal ist, dass eine [g=149]Snare[/g] vom Mirko aus so dumpf klingt wie es bei mir der Fall ist. Hier mal ein kurzer Soundfile:
<a href="">Beispiel</a>
(Achja, die [g=149]Snare[/g] hat einen Holzkessel und ist nicht gedämpft. Bei einer Metallkessel-[g=149]Snare[/g] mit/ohne Dämpfer klingt es aber genauso dumpf)
Außerdem würde mich interessieren, ob es da vielleicht noch eine bessere Herandgehensweise gibt als einfach die Höhen reinzudrehen oder allgemein wie ihr das so handhabt bei der [g=149]Snare[/g].
Danke im Voraus,
El Rodeo
Danke im Voraus,
El Rodeo
