Kosaken-Kaffee
Überschätzte Legende
Meint ihr das?Ich rede von den Optionen und nicht von der Mini Ansicht im Inspector. Schau mal in Optionen/Einstellungen nach, da kannst du den ganzen Mischpult auf Input umstellen und dann siehst ja im Fader ob du nach einem Plugin über 0dB kommst.
Das ging schon in Logic 9. Muss man nur umstellen.
Ich sehe da rein gar nix und hatte an sich auch schon anlässlich des Videos geschaut (in dem Non Eric das ja auch nicht findet).
Ich sehe da rein gar nix und hatte an sich auch schon anlässlich des Videos geschaut (in dem Non Eric das ja auch nicht findet).Witzigerweise hat der Nichterich das bereits vorgestellt.
Ich denke, der Punkt sind die Plugins, die sich im Kanal befinden um sicherzustellen, dass diese nicht mit einem zu heissen Pegel angefahren werden bzw. dass nicht zu heisse Pegel weitergereicht werden von Plugin #1 zu Plugin #2. So gesehen macht es schon Sinn, auf Input oder pre fader umzustellen.Das ist ziemlicher quatsch, standardmässig den kanalinput anzuzeigen. Der fader steht default auf null und zeigt als ausgabe genau das an was reingeht. Regel ich meinen eingangspegel runter, auf -18 full scale zB, dann wird mir mein postfader pegel auch das zeigen. Setze ich effekte dahinter, sehe ich ebenfalls was dabei rauskommt.
Hast du das Video gesehen?Wieso denn? Solange dein fader auf null steht ist die anzeige ja gleich...
Ich habe mich aber bei den Emulationen von UAD und PA manchmal aber schon gefragt, warum zum Henker höre ich nichts (oder wenig), wenn ich an den Knöpfen drehe. Lag's vielleicht an zu heissen Pegeln?Ich habe mal ne Weile ein VU Meter Plugin (kalibriert auf -18dbFS = 0dB VU) in den 2Bus gehängt und jede Spur (in Solo) mit Clipgain auf 0dB VU ausgesteuert. Und irgendwann wieder gelassen.Die meisten Projekte sind dann doch passabel gaingestaged und die Chaotendinger mixe ich i.d.R. nicht mehr.
Vielleicht reden wir nur aneinander vorbei.Ja sicher, wieso? Hältst du denn meine aussage für falsch?
prositHi,
Ich habe Cubase schon seit 2013 (mit einiger Zeit Pause), habe mir in den letzten 2 Wochen, die Referenz vom Tsching dazu zu Gemüte geführt, aber davon war in keinster Weise die Rede.
Ich hab's nicht mehr im Kopf, aber bei den Global Meter Settings gehst du auf "Input" bzw. "Eingang" ein?Gain Staging ist ja keine Funktion von Cubase, sondern ein Vorgang, der beim Abmischen und Einsatz von Effekten relevant wird. Aus diesem Grund findet sich da auch nichts in meinem Cubase Complete - Die Referenz-Tutorial. Natürlich hab ich dieses wichtige Thema bereits Mitte 2018 in meinem Cubase Masterclass-Tutorial thematisiert, da es hier um Tipps, Tricks und praktische Anwendungen im Umgang mit Cubase geht.
Meint ihr das?Witzigerweise hat der Nichterich das bereits vorgestellt.
Wofür soll Eingangspegelanzeige jetzt beim Ganinstaging gut sein?
