S/PDIF Eingang nimmt nicht auf
Ne, ist nur 'ne Spielerei. Ich möchte in der Lage sein die Audiowiedergabe (DAW, VLC, Spotify) aufzunehmen.
Ok
Sieht soweit richtig aus. Evtl. musst Du je nach Recording-Modus das Mithören aktivieren (also in der Aufnahmespur das Lautsprechersymbol drücken). Bitte vorher noch die Aufnahmespur muten, sonst erzeugst Du eine Feedbackschleife.
So, ich habe die Lösung gefunden, ganz ohne Kabelsalat.
In den Reaper Preferences -> Audio -> Loopback "2" eintragen. Dann in den Master Sends und Aufnahmekanal Inputs den Loopback-Kanal auswählen (siehe Screenshot von Post #23, nur dass statt S/PDIF jetzt der Loopback-Kanal ausgewählt wird). Dann kann man mit Reaper Audio aufnehmen.
Naja... so ganz ist das immer noch nicht die Lösung, weil ich immer noch nicht VLC und Spotify aufnehmen kann. Ich möchte aber ab und zu mal einen Song aus Spotify durch den Analyzer jagen. Dazu die Lösung mit dem S/PDIF-Kabel. Leider funktioniert das immer noch nicht.
Mit einem analogen Chinchkabel hat das funktioniert.
