Ja, ich habs eben noch auf meinen In-Ears beim Einkaufen angehört, damn ist das kacke. Also mal locker 2dB leiser machen und irgendwie empfand ich die Overheads auch zu harsch...Die Becken-4tel sind etwas nervig. ksch ksch ksch ksch...
Unmatter Eqed = mehr Höhen?Ich find das super, aber irgendwas stört mich an den Vocals, die könnten etwas unmatter Eqed und Reverb-eriert werden.
Oh, das hab ich eben erst gelesen, werd ich nachreichen!Wenn du magst kannste mir nachher mal das Playback samt separater trockener Vox-Spur zu funken und mich mir Gedanken und überlass dir das Ergebnis
Gut.Wie findet Ihr das Update?
Pre-Masterversion = ohne Limiter auf dem Masterbus? Sorry, bin Noob.Bloß die Pre-Masterversion,
Cool, was hast du da an Gerätschaften?dann blase ich das gleich mal durch meinen Masteringkram.
Ich finds so auch fett, aber was für weiter hinten bedeuten? Leiser und Höhen raus?Kick ist recht weit vorne, mir gefällts, aber konventionellerweise vielleicht etwas nach hinten?
Etwas Raum dazu.Ich finds so auch fett, aber was für weiter hinten bedeuten? Leiser und Höhen raus?
Da bin ich nicht schüchtern.OK, danke. Hab ich noch nie gemacht, Raum auf Kick...
Update:
- Ich hab den Lowcut auf dem Vocal-Bus von 50hz auf 100hz erhöht
- Den Hall auf dem Send für die Vocals habe ich vergrößert
- Auf dem Hall-Send der Vocals liegt ein EQ mit Low- und Highcut, mal nach Gefühl eingestellt
- Overheads entschäft und etwas leiser
- Snare etwas tiefer gestimmt
- Attack aus den Toms raus
- Kick minimal noch den Klick entschärft
- Angefangen die Sibilanten anzugehen
Oh ok, das probier ich mal, danke für den Link.Das Arrangement lässt den Raum dazu. Raum für Raum.
Kannst auch ein 8tel Delay mit auf die Drums hauen, dann wirds groß und mächtig.
Ok cool, vielen Dank. Ich mach gerade noch letzte Finetunings.Nach einigen Pirouetten mit trockener Snare, die ich allesamt schlechter fand, finde ich diesen Mix wieder gut. Und vom Mix her deutlich besser als der Ausgangsmix.
Du könntest versuchen mehrere Snare Sounds zu layern. Hat mir bei manchen Mixen der härteren Gangart geholfen.Mit der Snare werde ich immer noch nicht zu 100% Prozent warm
Die Atmo finde ich gut. Für mich klingt es so auch voll genug.Wie finder Ihr den Master?
die kick ist mir 5db zu laut.
Ich mach ne Version, bei der die Kick 2,5dB leiser ist, 5dB ist schon sehr leiseDie Kick ist mir auch ein gutes Stück zu laut.
Das ist ein heikles Thema. Ich hab gemerkt, sind sie zu laut, sind sie harsch. Sind sie zu leise, fehlt was.Die Becken könnte dafür evtl ein bisschen lauter.
Ok, das ist ne gute Idee, ich muss mich mal mit delay beschäftigen. Bislang war das für mich ein Effekt für ne Solo-Gitarrehier und da könnte ich mir auf einigen gitarren noch ein 4tel-delay vorstellen
Das müsste ich dann mit einem Trigger machen, der ein Sample abspielt, wenn die Snare kommt?Du könntest versuchen mehrere Snare Sounds zu layern. Hat mir bei manchen Mixen der härteren Gangart geholfen.
Ja genau.Das müsste ich dann mit einem Trigger machen, der ein Sample abspielt, wenn die Snare kommt?
