News RMX Contest
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
Contest läuft bis zum 15.10.2016.
SPL veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Künstlerin „balu“ den Remix-Wettbewerb „RMX Contest“. Jeder der teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit bis zum 15.10.2016 einen Remix des Songs „Herz aus Gold“ von balu anzufertigen.
RMX Contest
Unter allen Teilnehmern verlost SPL ein SPL Creon USB Audio-Interface im Wert von 479€ (UVP, inkl. 19% Umsatzsteuer). Zwei weitere Teilnehmer des RMX Contest werden mit einem SPL Software-Plugin für ihre Teilnahme belohnt. Es kann zwischen dem SPL Transient Designer Plus Plugin oder dem SPL EQ Ranger Plus Plugin gewählt werden. Die Gesangsspur, sowie weitere einzelne Audiospuren des Originaltracks „Herz aus Gold“ stehen unter http://www.rmxbalu.de zum Download bereit. Der Remix muss auf dem Soundcloud-Account des Teilnehmers hochgeladen, sowie auf der RMX Contest Seite unter http://www.soundcloud.com/rmxbalu eingefügt werden, ehe dann am 22.10.2016 die Gewinner bekanntgegeben werden. Die exakten Teilnahmebedingungen sind unter http://www.rmxbalu.de einzusehen.
Der SPL Creon ist ein USB-Interface und analoger Abhör-Controller in einem Gerät. Er ist grundlegend als zweikanaliges AD/DA-Interface konzipiert. Mit den beiden integrierten Mikrofonvorverstärkern, dem Instrumentenvorverstärker und den Line-Eingängen lassen sich sämtliche Signale verstärken, abhören, wandeln und in der DAW aufnehmen. Die umfangreiche Ausstattung als analoger Monitor-Controller macht es möglich diese Signale ohne Latenz abzuhören und Dank der weiteren Source-Eingänge, auch mit anderen analogen Quellen zu vergleichen. Weitere Informationen über den Creon gibt es unter http://creon.spl.info.
Der EQ Ranger Plus wurde in Zusammenarbeit von SPL und Brainworx entwickelt. Die Frequenzband-Einstellungen wurden von Brainworx-Gründer Dirk Ulrich und Grammy-Gewinner Craig Bauer konzipiert und bieten neue, optimierte Kombinationen von Mittelfrequenzen und Bandbreiten. Das Spektrum der Einstellungen umfasst sechs verschiedene Genres und 181 Module. Damit bietet der EQ Ranger Plus vielseitige Optionen in Sachen Einzelquellenbearbeitung.
Der Transient Designer kommt mit zwei primären Steuerfunktionen zur Dynamikbearbeitung aus - Attack und Sustain. Mit dem neuen Transient Designer Plus wird der Klassiker nochmals vielseitiger. Parallele Bearbeitung wird mit dem Transient Designer Plus einfach und schnell, da das Routing schon integriert ist und mit nur einen Knopf geregelt werden kann, der neuen Parallel Mix Steuerfunktion. Der Transient Designer Plus liefert außerdem nützliche Sidechain-Möglichkeiten, die chirurgisch genaues Bearbeiten ermöglichen.
Weitere Infos
Eine voll funktionsfähige Demoversion des SPL EQ Ranger Plus oder Transient Designer Plus kann bei Plugin Alliance heruntergeladen werden. Dafür wird nur ein Plugin Alliance-Account benötigt. Es ist kein Dongle erforderlich!
  • Artikel Artikel
NuckChorris
NuckChorris
  • Artikel Artikel
