Neuer Referenzwandler bringt aktualisierte ESS-Wandlung, SteadyClock EX und erweiterte Analogfunktionen.
RME stellt mit dem ADI-2/4 Pro EX die neue Generation seines AD/DA-Wandlers und Mastering-Hubs vor. Die EX-Version kombiniert eine überarbeitete Wandlersektion mit neuen Schutzschaltungen, erweiterten analogen Funktionen, einem verriegelbaren USB-C-Anschluss und zusätzlichen Monitoring-Optionen.
Für die A/D-Wandlung kommt nun der ESS ES9823Pro zum Einsatz, während die D/A-Sektion auf dem ES9039Q2M basiert. Laut RME verbessern die neuen Wandler unter anderem Rauschabstand, THD und THD+N. Zusammen mit den überarbeiteten analogen Schaltungen und der neuen SteadyClock EX soll damit die Wandlungspräzision weiter gesteigert werden.
SteadyClock EX erweitert das bisherige SteadyClock-FS-Konzept um eine Werkskalibrierung des internen Takts auf ±1 ppm. Zusätzlich lässt sich die interne Abtastrate vom Anwender um ±50 ppm in 0,1-ppm-Schritten verändern. Damit kann der ADI-2/4 Pro EX auch ohne dedizierte Wordclock-Verbindung präzise an externe Geräte angepasst werden. RME bezeichnet dieses Verfahren als „Sync without Sync“.
Die analoge Eingangsstufe wurde ebenfalls erweitert. Die verfügbaren Referenzpegel reichen nun bis -35 dBu, wodurch sich auch dynamische Mikrofone direkt anschließen lassen. Die RIAA-Entzerrung steht jetzt zudem im Line-Modus bei 0 dB Gain zur Verfügung und kann damit auch in Verbindung mit externen Phono-Vorverstärkern genutzt werden. Für symmetrische Moving-Magnet-Tonabnehmer lassen sich Eingangsimpedanzen von 94 kΩ oder 47 kΩ wählen.
Auch die Kopfhörerausgänge profitieren laut Hersteller vom verbesserten Rauschabstand des neuen DACs. Bei niedrigeren Referenzpegeln soll das Grundrauschen sowohl im symmetrischen als auch im unsymmetrischen Betrieb weiter sinken. Zusätzlich schützt eine neue kanalunabhängige DC-Schutzschaltung jeden Kopfhörerausgang separat.
Weitere Schutzmaßnahmen betreffen das Netzteil. Ein aktives und sicherungsfreies Schutzsystem erkennt Verpolungen und Überspannungen, bevor Schäden entstehen können. Neu ist außerdem eine Erdungsklemme, die beispielsweise für Plattenspieler oder andere Masseverbindungen genutzt werden kann.
Der bisherige USB-Anschluss wird durch einen verriegelbaren USB-C-Port ersetzt, die Verbindung bleibt dabei zu USB 2.0 kompatibel. Ein 1,8 Meter langes USB-C-Kabel gehört zum Lieferumfang. Für den Rackeinbau ist der ADI-2/4 Pro EX mit dem neuen RM19-III Rackmontage-Adapter kompatibel.
Die vom Vorgänger ADI-2/4 Pro SE bekannte ELAR-Technologie (Extended Linear Analog Range) wurde ebenfalls überarbeitet. Sie kombiniert die neue Wandlerarchitektur mit angepasster Filterung und soll eine möglichst hohe Linearität über den gesamten analogen Signalweg sicherstellen.
Für das Monitoring können nun außerdem die ADAT-Kanäle 3/4 direkt als Kopfhörerquelle ausgewählt werden. Dadurch ergeben sich zusätzliche digitale Routing-Möglichkeiten ohne externe Routing-Lösungen.
Wie das Vorgängermodell verbindet der ADI-2/4 Pro EX AD/DA-Wandlung mit digitaler und analoger Konnektivität, DSP-Bearbeitung, flexiblem Routing und präzisem Metering und richtet sich damit an Anwendungen in Recording, Mastering, Broadcast, Audioanalyse und Referenzwiedergabe.
Preis und Verfügbarkeit
Der RME ADI-2/4 Pro EX ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 2.589 Euro.
Quelle: RME | Audio AG
