Reaper - freier Midi / Audio Sequencer
Status
  • #121
gleisch n bug request ins forum.
Ich glaube kaum, dass jemand um Bugs bettelt, vielleicht ist also ein bug report angebrachter :)
  • #122
:lol: Ja bitte, gib mir einen Bug.
Aber das Problem mit dem Tempo und [g=32]Midi[/g]-Tracks ist aber bekannt. Auch ist es ein Problem, das die erste Note in [g=32]Midi[/g]-Spur nicht gespielt wird, auf jeden Fall bei Drums. Bei multitimbralen VSTis hat Reaper noch ziemliche Schwierigkeiten.
Leider im Moment im [g=32]Midi[/g]-Bereich unbrauchbar.
  • #123
Nur mal so nebenbei, weil einer Geld für HR erwähnte.
Mag Ben den Reaper-Mann nichtmal fragen, ob er Hr.de mit nem Verweis auf den Thread hier linken will? Schließlich kommt man dann über Reaper in ne funktionierende Szene rein. Da haben alle was von.
  • #124
wir sind schon verwiesen;) Irgendeiner hat unseren Thread im Reaper Forum schon eingetragen in einem entsprechenden Thema.
http://www.cockos.com/forum/showthread.php?t=819
gleich der 2. beitrag.
  • #125
So, Updates Updates Updates!
Die nächsten Tage kommt die 1.01 raus und es gibt jede Menge Fixes und Updates:
There's a ton of updates in there (view whatsnew.txt), but here's the big ones that should probably get testing attention before we make it 1.1:
+ w64/bwf supoport
+ user configurable keyboard shortcuts
+ internal mixer optimizations (test lots of [g=32]midi[/g]/audio routing combinations!) -- also test cpu use compared to 1.0 for projects.
Here is the full list of updates since 1.0:
+ ui: transport icon updates
+ ui: cleanups to track/mixer controls, smaller
+ ui: color themes can override button background/border
+ ui: smaller vertical fader buttonsont for volume/pan labels
+ configurable keyboard shortcuts, with a LOT of new actions (some are assigned, some arent)
+ ctrl+pagedn zooms out full
+ ctrl+alt+up/down selects tracks
+ added "move items to source preferred position" for BWF files etc
+ play on record paused now goes back to record
+ fixed fx browser thinking it should be opened on startup in many instances
+ fix for looping pitch shifted downsampled items
+ fix for all notes off sending when looping (and multiple ANOs when routing)
+ fixed default volume bug in click source
+ removed warning when overdub loop recording and track was unarmed
+ tons of mixer optimizations to reduce memory bandwidth used
+ simplified start of recording thread synchronization
+ when in +6 item adjustment range, better support for >+6dB [g=105]gain[/g]
+ when in +0 item adjust range, you can go over +0dB for an item if you hold shift
+ fixed monitoring issues on >2 ch tracks
+ fixed scrollbar bug when clicking on thumb edges
+ [g=32]midi[/g] editor: ruler at top
+ [g=32]midi[/g] editor: grid fixes, visual appearance improvements
+ [g=32]midi[/g] editor: mousewheel over piano roll scrolls by default
+ [g=32]midi[/g] editor: CC lane has centerline, and things snap to center (hold ctrl to disable snap)
+ w64 file format support, bwf "bext" chunk support
+ AIFF/WAV file readers can read up to 4gb .wav files, > 4gb non-standard .wav files, and .w64 files
+ AIFF/wAV reader handles properly files that claim to be larger than they are
+ AIFF/WAV/w64 sink: writes meaningful header so a power outage during recording will usually produce
a readable file
+ internal cleanups in preparation of...something coming later
  • #127
und da war sie, die 1.05
Improvements:
* added "trim silent areas of items" function (edit->item processing->)
* added "quantize items to grid" (edit->item processing->)
* added "autodock new fx chain windows" setting
* fixed docker saving position when at (0,0)
* fixed docker keyboard focus bug
* fixed some menu item enabling issues
* seek on loop selection right edge changes when looping disabled
* improved looping (no longer does seeking to right after a selection cause it to enter the loop)
* moved "normalize items" and "move items to preferred positions" to edit->item processing submenu
* fixed reverse item/open copy/etc when an item is muted
* [g=32]midi[/g] editor: note properties now shows bars/beats instead of just beats
* installer: won't overwrite last project with demo project
http://www.reaper.fm/download.php
nach wie vor kostenlos nutzbar.
  • #128
sorry, wenn ich mal so blöd frage und nicht das Handbuch durchstöbere.
Aber auf dem ersten Blick habe ich keine Funktion bei Reaper gefunden, die darauf hindeutet, dass das Prog [g=32]Midi[/g]-Datein importieren kann.....
kann es das denn überhaupt??
Gruß,
Quer
  • #129
jo, kann es. vor der 1.0 beherrschte es allerdings nur [g=32]midi[/g] type 0, weiss nicht wie es inzwischen ist, [g=32]midi[/g] type1 import steht auf jeden fall auf der TODO liste. gibts allerdings freeware-konverter, die das konvertieren (aus einem [g=32]midi[/g] file mit x spuren einfach mehrere [g=32]midi[/g] type 0 files machen)
oder du machst es so direkt in reaper:
http://www.cockos.com/forum/showthread.php?t=1812&highlight=type1
  • #130
1000 Dank BenSommerfeld!
Also für free ist das Prog schon echt grandios!
  • #132
So - und wieder jede Menge Updates! Inzwischen gibts die 1.09:
Änderungen seit 1.05:
* winamp visualization [g=8]plugin[/g] support
* updated ctrl+[] to use all items if no item selected
* sinks now remember their last used settings and default to them when selected
* fixed bug where loaded keymap would not be saved to config for next run
* seek on item edit option with preroll configuration
* preroll configuration for seek on loop selection
* reduced volume of demo project
* removed "flush track bufs on edit" option
* option to try to avoid UAD-1 cpu munch (prefs/[g=77]VST[/g])
* made installer not overwrite keymaps/themes if newer versions installed
* optimized locking behavior when splitting and many other actions
* (hopefully) fixed looping glitch on pitched/stretched items
* ctrl+,. and ctrl+alt+,. now nudge the left and right edges of the loop selection
* actions (ctrl+[]) to navigate edges of selected items
* made marker nav [] keys navigate (but not seek) when recording
* fixed bugs in marker nav [], and made it include loop selection in the list
* included olzzon's Danish and German keyboard maps
* ReaFir v0.9 with new convolve L/R mode
* uninstaller will notify user that files were left in the REAPER directory
* greatly optimized peaks/waveform drawing
* fixed JS requiring newline at end of last line in file
* mixer folder icons now correctly use themed icons
* fixes to the way fx chain/floating windows are titled (they should always be updated correctly now)
* adjusting item volume/fades on other tracks changes track selection (if this bothers enough people we can make it optional)
* alt+space action plays skipping loop selection
* cleaned up some internal playback looping logic to enable the above
* changed track [g=84]insert[/g] behavior to select inserted track
* [g=77]vst[/g]: fixed [g=77]vst[/g] time info for /8 projects etc (big thanks to rayzoon)
* [g=32]midi[/g] editor/media explorer play buttons hilight when playing
* UI image set support, color themes can specify which images they prefer
* the default icons are included in ColorThemesdefault_ui
* for an annoying icon set: http://reaper.fm/files/reaper106-blurry.zip (extract to colorthemes)
interessant wäre mal, wenn einer der "[g=32]Midi[/g] Leute" berichtet, ob da inzwischen nachgebessert wurde.
  • #133
[g=32]Midi[/g] Problem immer noch da, ich gebs auf.
  • #135
Nicht übel, beinahe ein ProTools-Konkurrent :D
Aber ist der wirklich for free? So wie ich das lese, muss man eine Lizenz erwerben?!
  • #136
wie schon gesagt:
du kannst reaper so lange kostenlos nutzen, wie du magst. ohne einschränkungen. nur kommt halt ein shareware-popup, das dich daran erinnert, dass du eigentlich für die software zahlen solltest.
wer aber keine 40 euro übrig hat, kann die software so lange er will frei nutzen.
  • #138
Hier gibts den ersten(?) deutschen Testbericht zu Reaper:
Zitat: "...Reaper ist ein ausgereifter Audio-Sequenzer, der stabil läuft, kontinuierlich weiterentwickelt wird und für das Heimstudio genügend Funktionen für ein ernsthaftes Arbeiten mit [g=32]Midi[/g]- und Audio-Daten mitbringt...."
  • #140
inzwischen gibts Reaper 1.32 und ein ganz(!) krasses Feature ist hinzu gekommen:
Reamote Network FX - Plugins auf anderen PCs im Netzwerk auslagern, um Systemressourcen zu sparen. Ein Feature, wie man es schon von FX Teleport kennt beispielsweise.
http://reaper.fm/download.php
Status
