delpedro
- Points
- 32
gleisch n bug request ins forum.
Ich glaube kaum, dass jemand um Bugs bettelt, vielleicht ist also ein bug report angebrachter
Mag Ben den Reaper-Mann nichtmal fragen, ob er Hr.de mit nem Verweis auf den Thread hier linken will? Schließlich kommt man dann über Reaper in ne funktionierende Szene rein. Da haben alle was von.
* added "trim silent areas of items" function (edit->item processing->)
* added "quantize items to grid" (edit->item processing->)
* added "autodock new fx chain windows" setting
* fixed docker saving position when at (0,0)
* fixed docker keyboard focus bug
* fixed some menu item enabling issues
* seek on loop selection right edge changes when looping disabled
* improved looping (no longer does seeking to right after a selection cause it to enter the loop)
* moved "normalize items" and "move items to preferred positions" to edit->item processing submenu
* fixed reverse item/open copy/etc when an item is muted
* [g=32]midi[/g] editor: note properties now shows bars/beats instead of just beats
* installer: won't overwrite last project with demo project
jo, kann es. vor der 1.0 beherrschte es allerdings nur [g=32]midi[/g] type 0, weiss nicht wie es inzwischen ist, [g=32]midi[/g] type1 import steht auf jeden fall auf der TODO liste. gibts allerdings freeware-konverter, die das konvertieren (aus einem [g=32]midi[/g] file mit x spuren einfach mehrere [g=32]midi[/g] type 0 files machen)auf dem ersten Blick habe ich keine Funktion bei Reaper gefunden, die darauf hindeutet, dass das Prog [g=32]Midi[/g]-Datein importieren kann.....
kann es das denn überhaupt??
Also für free ist das Prog schon echt grandios!
* winamp visualization [g=8]plugin[/g] support
* updated ctrl+[] to use all items if no item selected
* sinks now remember their last used settings and default to them when selected
* fixed bug where loaded keymap would not be saved to config for next run
* seek on item edit option with preroll configuration
* preroll configuration for seek on loop selection
* reduced volume of demo project
* removed "flush track bufs on edit" option
* option to try to avoid UAD-1 cpu munch (prefs/[g=77]VST[/g])
* made installer not overwrite keymaps/themes if newer versions installed
* optimized locking behavior when splitting and many other actions
* (hopefully) fixed looping glitch on pitched/stretched items
* ctrl+,. and ctrl+alt+,. now nudge the left and right edges of the loop selection
* actions (ctrl+[]) to navigate edges of selected items
* made marker nav [] keys navigate (but not seek) when recording
* fixed bugs in marker nav [], and made it include loop selection in the list
* included olzzon's Danish and German keyboard maps
* ReaFir v0.9 with new convolve L/R mode
* uninstaller will notify user that files were left in the REAPER directory
* greatly optimized peaks/waveform drawing
* fixed JS requiring newline at end of last line in file
* mixer folder icons now correctly use themed icons
* fixes to the way fx chain/floating windows are titled (they should always be updated correctly now)
* adjusting item volume/fades on other tracks changes track selection (if this bothers enough people we can make it optional)
* alt+space action plays skipping loop selection
* cleaned up some internal playback looping logic to enable the above
* changed track [g=84]insert[/g] behavior to select inserted track
* [g=77]vst[/g]: fixed [g=77]vst[/g] time info for /8 projects etc (big thanks to rayzoon)
* [g=32]midi[/g] editor/media explorer play buttons hilight when playing
* UI image set support, color themes can specify which images they prefer
* the default icons are included in ColorThemesdefault_ui
* for an annoying icon set: http://reaper.fm/files/reaper106-blurry.zip (extract to colorthemes)
Aber ist der wirklich for free? So wie ich das lese, muss man eine Lizenz erwerben?!
