Projekt mastern
  • Ersteller Ersteller strzata
  • #81
Danke
hatte nur das Ende hier gelesen.
ok, dann weiss ich auch nicht weiter.
  • #82
Geht es mit der 5er nicht? Hab kein Upgrade gemacht, weil ich das Programm höchstens 2 mal im Jahr anwerfe und für die Familie etwas mache.
  • #83
Das sollte alles auch mit der 5er machbar sein.
  • #84
Ich glaube C5 hatte noch nicht so ausgefuchste Algos wie aktuellere Versionen.
https://recording.de/threads/cubase-5-time-stretch.123626/
Handbuch S. 237
Algorithmus
Hier können Sie einen Time-Stretch-Algorithmus auswählen:
MPEX 4 oder Realtime.
• MPEX 4
Diese Option basiert auf dem MPEX-Algorithmus (Minimum Perceived
Loss Time Compression/Expansion) von Prosoniq. Dieser Algorithmus
(der auch in der TimeFactory™ von Prosoniq verwendet wird) nutzt ein
künstliches neuronales Netz und ermöglicht so eine hochpräzise zeitliche
Dehnung und Tonhöhenänderung. So erzielen Sie bestmögliche Ergebnisse
hinsichtlich der Audioqualität. Sie können zwischen sieben unterschiedlichen
Qualitätseinstellungen wählen, siehe »Pitch-Shift-Modus«
auf Seite 233.
• Realtime
Dieser Algorithmus ist für das Echtzeit-Time-Stretching von Cubase
konzipiert. Sie können ihn jedoch auch für die Offline-Bearbeitung verwenden.
Im Presets-Einblendmenü stehen Ihnen dieselben Presets zur
Verfügung wie im Einblendmenü »Algorithmus« im Sample-Editor, siehe
»Auswählen eines Algorithmus für das Echtzeit-Time-Stretching während
der Wiedergabe« auf Seite 262.
Reaktionen: Gast92251
  • #85
Richtig. Diese hier hast du im ur-alten C5 nicht. Update lohnt definitiv.
ok, aber sicher nicht für 2x im Jahr Cubase anwerfen... ^^
Reaktionen: Saurus
  • #86
edit: quatsch geschrieben
  • #87
Wobei... strzata könnte sich auch ein Cubase Elements für 99 Euro zulegen, dort sind die neuen Stretch/Pitch-Algos ja auch enthalten. Müsste ja reichen, für das, was er 2x im Jahr vorhat...
  • #88
Hurra! Der Beitrag von Saurus hat mir ein Licht aufgehen lassen. An das Time-Stretch Fenster hatte ich mich nicht heran getraut. Jetzt hab ichs aber kapiert. Tempo lässt sich wunderbar einstellen-ohne Verzerrungen. Allerdings nur für einen ausgewählten Bereich im Ganzen. Gibt es einen Trick, wie man in einem Bereich das Tempo allmählich langsamer und am Ende wieder allmählich auf Normal bringen kann? Ich werde mich mal mit Warp beschäftigen. Vielleicht kann ich es damit lösen.
Reaktionen: Saurus
