C
Cohrty
Moin,
Habe auf einem recht leistungsstarken Laptop (windows vista home) die neuste Version von Cubase 4 LE installiert.
Als Audio-Interface habe ich das Alesis IO 26 angeschlossen, ebenfalls mit der aktuellsten Treiberversion 3.4.2.6300.
Wenn ich mit einem Projekt starte, klappt alles. Ich spiele eine Gitarre auf eine Audio-Monospur ein, danach die Vocals auf eine zweite Audio-Monospur, danach den Bass, ebenfalls auf eine Audio Monosour.
Jetzt fange ich an VSTi (in meinem Fall independence free) auf einer Instrumentenspur einzuspielen. Je eine Spur für Bassdrum, Snare, HiHat + Becken und Toms.
Da ich keine Midikeyboard habe, bastel ich mir die komplette Schlagzeugspur im Editor zusammen.
Hierbei oder spätestens, wenn ich die Audiospuren mit Effekten versehe, tickt der Asio Treiber plötzlich aus und pegelt selbständig in den "clip" Bereich. Hierbei entsteht dann einen lautes Knacksen und knittern, außerdem hat die Wiedergabe dann Aussetzer. Das läuft dann eine Zeit so, dann pegelt sich der Asi Treiber wieder um ca. 10 % ein, was sicher normal ist. Egal ob ich die Wiedergabe jetzt laufen lasse oder nicht, der Asio Treiber pegelt sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder in Bereiche jenseits der 100 % Auslastung und fährt sich dann wieder auf eine nornale Auslastung zurück, ohne, dass ich irgendetwas verändere.
Schließe ich das Projekt, geht die Asio Auslastung wieder auf 0 - 1 % zurück und das "selbständige" hochfahren bleibt weg.
Buffergrößen habe ich schon so ziemlich alles ausprobiert, daran scheint es nicht zu liegen. Asio Treiber deinstalliert und wieder neu drauf hat auch nicht gebracht.
Sampleraten sind sowohl in Cubase als auch im Asio Firewire Treiber auf 44,1 eingestellt.
Wie gesagt, die Auslastung ist super und dann muss irgendetwas unbekanntes passieren und der Asio Treiber macht jede Aufnahme oder Wiedergabe so gut wie unmöglich.
Ich hoffe, dass mir jemand hier helfen kann.
Schönen Gruß und vielen Dank schonmal, wer bis hier gelesen hat,
Christian
Christian
