Probleme mit Adobe Audition
  • Ersteller Ersteller pasdVn
P
pasdVn
ich habe ein Problem mit Adobe Audition 1.5. Ich will in der Multitrack Ansicht eine einzelne Spur über eine Billig-Soundkarte (ES 1900'er Chip oder sowas).
Allerdings sind in der Aufgenommenen Spur immer irgendwelche Sprünge drin, wird also irgendwie nicht richtig aufgezeichnet. Das komische ist, das es in der Einzelansich perfekt klappt (das Aufnehmen). Mit einer anderen Soundkarte, die auch in dem PC klappt es in beiden Modi perfekt. Hab schon probiert alle möglichen einstellungen umzustllen, bisher aber ohne erfolg. Hab auch das gefühl, das je mehr spuren ich parallel aufnehme, desto stärker werden diese Sprünge. Die anderen Soundkarten laufen allerdings auch bei multitrackrecording einwandfrei.
Na vermutlich liegts einfach an den Treiben und/oder der Soundkarte. Wenn du die aktuellsten Treiber hast ([g=12]Asio[/g]?) und es mit einer anderen perfekt geht, mußt dir halt ne neue kaufen.
