Hallo zusammen!
Ich habe mir in den letzten Tagen im Internet einige Tipps speziell zum Thema "Panorama" zusammengesucht. Diese habe ich mir dann stichpunktartig zusammengefasst. Sie sollen mir nun als eine Art "Leitfaden" beim Mixen dienen, da ich selber auf dem Gebiet "Homerecording" noch Anfänger bin. Ich weiß, dass es beim Mixen keine festen Regeln gibt, es geht mir nur um "grobe Anhaltspunkte". Vielleicht bringt meine kleine Sammlung ja noch ein paar andere (Anfänger) hier weiter. Wenn jemand einen Fehler findet, dann bitte Bescheid sagen.
Liebe Grüße, Jonathan
Panorama
Schlagzeug
Bassdrum:
immer mittig! (Ansonsten wird der Hörer verwirrt.)
bei Doppelung: Beide Spuren übereinander in die Mitte legen.
Bei Doublebass: Die beiden Bassdrums können leicht (max. 10%) im Panorama verteilt werden
[g=149]Snare[/g]:
kann ebenfalls in der Mitte bleiben (Ansonsten wird eine Seite im Panorama evtl. „überlastet“)
evtl. kann die [g=149]Snare[/g] auch leicht (max. 15%) nach rechts gemischt werden, da auch bei einem echten Schlagzeug die [g=149]Snare[/g] (vom Hörer aus gesehen) rechts neben der Bassdrum steht.
HiHat:
kann mittig bis rechts gemischt werden (max. 60%) (siehe „echtes Schlagzeug“)
Toms:
Jede Tom hat eine eigene Spur
High Tom nach rechts, mittlere in die Mitte und die Low Tom nach links. (Können, wenn sie nicht allzu oft gespielt werden, bis zu 80-100% in die Ecken gemischt werden)
sanften [g=108]Hall[/g] verwenden, um die Toms in den Song einzubetten
Overheads (Crash, [g=57]Cymbal[/g]):
zwei Spuren (zwei Overheadmikros)
können bis zu 100% nach links und rechts verteilt werden. (Um Platz für andere Instrumente zu lassen, können es auch nur 70-80% sein)
Ride Becken:
entgegengesetzt zur HiHat mischen (also bis zu 60% nach links!)
[g=118]Bass[/g]
wird in die Mitte gelegt!
Wird ein Stereoeffekt ([g=52]Chorus[/g] etc.) auf den [g=118]Bass[/g] gelegt, sollte man ihn nur leicht im Panorama verteilen
bei Doppelung kann der [g=118]Bass[/g] leicht (10%) im Panorama verteilt werden. (Darauf achten, dass die beiden Aufnahmen nicht zu unterschiedlich klingen!)
Gitarren
Rhythmusgitarren:
wird i.d.R. gedoppelt und im Panorama angefächert
im PAN auf Symmetrie achten! (Z.B. bei 5 Rythmusgits: L100% - L50% - C - R50% - R100%)
ruhig bis 100% in die Ecken mischen!
Die [g=422]Gitarre[/g] in der Mitte ist am lautesten, nach außen hin werden die Gitarren leiser.
Mehrere Rhythmusgitarrenstimmen entweder übereinander legen (Rhythmus-Feeling wird verstärkt) oder im Panorama verteilen (man hört die Unterschiede deutlicher)
Leadgitarren:
können nach belieben nach links und/oder rechts gepannt werden. (Nicht ganz nach außen!)
Werden nach dem gleichen symmentrischen Prinzip gepannt wie die Rhythmusgitarren, allerdings gehen die Leadgitarren nicht so weit in die Ecken
Im Gegensatz zu den Rhythmusgitarren sind die Leadgitarren in der Mitte am leisesten und werden nach außen hin lauter.
Sologitarren:
Bei Gitarrensoli wird das Solo mittig gepannt, um die Vocals weiter zu führen! (Bei Doppelung: innen laut, außen leise!)
Bei Gitarrensolo + Vocals können [g=422]Gitarre[/g] und Vocals außeinander gepannt werden.
Klavier/Keyboard/Synthies
Stereosignal:
tiefe Töne werden weiter links, hohe weiter rechts positioniert
evtl. nicht volle [g=426]Bandbreite[/g] abdecken, um Platz für andere Instrumente zu lassen!
Monosignal:
kann in einer bestimmten Ecke positioniert werden, um dem Instrument einen „festen Platz“ zuzuweisen
FX-Sounds
umso mehr Panoramaeinsatz, desto mehr Aufmerksamkeit wird erzeugt (Evtl. Automation verwenden, um den Sound „umher wandern“ zu lassen)
wenn die FX-Sounds in die Ecken gemischt werden, sind sie gut hörbar und stören gleichzeitig den eigentlichen Song nicht.
Vocals
Lead Voacls:
werden in die Mitte gelegt!
Bei Duetten kann ein leichtes Panorama erstellt werden.
Die Vocals können gedoublet werden! (Synchrone Spuren!)
wenn die Vocals nicht zu breit wirken sollen (z.B. in der Strophe) werden alle Doubles in die Mitte gelegt
Wenn die Vocals breiter wirken sollen (z.B. im Refrain) werden sie wie die Rhythmusgitarren im Panorama verteilt (z.B: L60% - C – R60%)
sollen die Vocals extrem breit wirken, werden sie im Panorama bis 100% aufgefächert! (Nicht in Verbindung mit Backgroud-Chor o.ä.)
Background Vocals:
sollten die Lead Voacls umschließen und daher im Panorama weit außen liegen (z.B. 4-stimmiger Background Chor: L100% - L80% - R80% - R100%)
Als PDF gibts das ganze auch hier
_____________________________________________________________
Panorama
Schlagzeug
Bassdrum:
[g=149]Snare[/g]:
HiHat:
Toms:
Ride Becken:
[g=118]Bass[/g]
Gitarren
Rhythmusgitarren:
Leadgitarren:
Sologitarren:
Stereosignal:
Monosignal:
FX-Sounds
Vocals
Lead Voacls:
Background Vocals:
