Soundunterschiede je nach Panorama im Mix
  • Ersteller Ersteller holgi
In den Projekteinstellungen kann man die Pan-Regelungen einstellen.
Reaktionen: holgi
Hallo Holgi!
Chris Selim hat ein gutes Video dazu für Cubase gemacht:
Reaktionen: holgi
ok, gefunden, steht bei mir auf "konstante Leistung" switche ich auf -3 ändert sich am Klang nix
Beim Pannen von L zu R sollte der Pegel, wenn die Mitte (C) durchfahren wird, sich nicht ändern.
Dass heißt, wenn beide LS dass selbe Signal abstrahlen und dadurch der Pegel ansteigen würde, senkt das Pan-Law zunehmend die Leistung ab.
Reaktionen: holgi
Beim Pannen von L zu R sollte der Pegel wenn die Mitte (C) durchfahren wird sich nicht ändern.
also auch dann wenn das Signal in der Mitte ist gleich laut sein als wäre es links oder rechts?
aktuell ist es so, das ich links -3 db habe, mittig +3 (also Norm) , rechts -3
(hab mich noch nie um sowas gekümmert :-D)
Wir reden jetzt nicht vom Metering, sondern von der empfundenen Lautheit wenn du am sweet spot sitzt.
Da sollte sich der wahrgenommene Pegel nicht ändern, wenn du von L zu R einen Pan-Sweep machst.
Reaktionen: holgi
alles klar, ich habs verstanden :)
ok, die empfundene Lautstärke ist konstant wenn ich mit dem Signal durchs Panorama fahre, das kanns schon mal nicht sein
ich hab nen Adam Sub unterm Tisch der dezent arbeitet, meine beiden passiven Adam ANF 10 werden von nem Alesis Verstärker beschickt, so weit die Hardware
nehme ich ein Gitarrensignal und lass es laufen, klingt es links mumpfig, mittig ohne hörbare Bässe. rechts zu bassig (im Gegensatz zum Mumpf links den ich so bei 200-300 dB ansiedeln wollte)
was mich wundert ist der Unterschied von links zu rechts, das mein raum akustisch unbehandelt ist, ist das eine, aber das der eine Monitor der ca 80 cm entfernt vom anderen steht, bei selber Abhörentfernung bei identischem Signal anders klingt, und zwar deutlich, bringt mich ins grübeln
ist das ein Hardwareproblem oder kann man das auch mit Akustik erklären?
Kabel von Moni links/rechts wurden zu Testzwecken getauscht, die Ausgänge am Alesis ebenso, es bleibt beim beschriebenen Problem
ich hab mal ein Handy Video gemacht, ich hoffe man hört was ich meine
Hast du auch mal an alignment gedacht, das tun viele nicht, selbst 1 ms kann den Sound schon mehr geben.
Mit dem PanLaw verschleierst du es wohlmöglich eher da es 3 db leiser ist.
Habe gerade zufällig in einem Video gesehen das Cubase ein Time Alignment Tool drin hat, ist ja ganz was Neues.
Reaktionen: holgi
Ist das mit Kopfhörern auch so?
Wie sind die Ertsreflexionen beschaffen? Also da, wo Du einen Spiegel links und rechts hin hältst in dem sich die Monitore an Deinem Abhörplatzt spiegeln? Monitore schonmal getauscht? Wie ist die Monomitte? Scharf schwammig?
Reaktionen: holgi
wesentlich weniger schlimm :-) eigentlich ok, wobei ich nicht wirklich weiss, wie sich das Hörvermögen meines linken/rechten Ohres ausmacht, aber in der Summe isses bei weitem nicht so krass wie über die Monis
muss ich noch :)
empfinde ich als perfekt
Danke für deine Ideen
ich glaube hier spielen zwei Dinge ineinander:
1. meine Adam Monitore und deren uU leicht differenten Verhalten
2. mein Gehör welches, so ich gerade feststelle über Kopfhörer, sehr unterschiedlich ist von links nach rechts und umgekehrt
