Soundunterschiede je nach Panorama im Mix
  • Ersteller Ersteller holgi
holgi
holgi
Moderator
Teammitglied
Wenn ich ne Bratgitarre in Cubase aufnehme, klingt diese mittig im Panorama geil, ziehe ich das File hart links oder rechts, muffig, mulmig...
Ich komm da nicht hinter, woran liegt es?
Abhoere ist Adam ANF 10, plus Adam Sub
Edith, egal welcher VST Amp
Reaktionen: holgi
Cleanes Projektfile?
Reaktionen: holgi
Mono-File? Falls irgendwas Stereomässiges passiert, könnte es sein, dass es sich hart gepannt irgendwo auslöscht.
Reaktionen: holgi
Reaktionen: Schlumpfpeter und holgi
Jep Mono
Es ist jedoch kein auslöschen da es solo abgehört hart gepant bereits mulmt
Reaktionen: Schlumpfpeter und Graham
Jep Mono
Hast Du auf der Summe oder ggf. auf dem Stereobus einen Effekt drauf, der durch das Panning härter angefahren wird?
Reaktionen: holgi
Könnte der Limiter sein. Beobachte mal, was der macht, wenn Du in die Mitte und wenn Du nach außen pannst.
Reaktionen: holgi
Ich hab auch den Master im Verdacht. Evtl ne M/S *****?
Check die pan law einstellungen auf dem Stereo Kanal. In manchen Einstellungen sind die Seiten des Signals manchmal lauter, oder leiser als in den Mitte-Einstellung. Bin kein cubasianer, aber alle daws haben irgendeine Standard einstellung, die einem nicht passt…
Naja ich glaube einfach dass Mono aus zwei Lautsprechern (Pan mittig) voller klingt als Mono aus einem Lautsprecher (Pan links oder rechts). Theoretisch verbinden sich die Speaker im ersten Fall auch zur Phantommitte, aber irgendwie ist es ja physikalisch doch breiter (wenn auch phasengleich) oder nicht?
Wenn du den Raum per KH-Test ausgeschlossen hast, zieh mal die Mulmfrequenzen auf den jeweiligen Spuren raus. Evtl. addiert sich das und kommt erst zum tragen, wenn beide Spuren angespielt werden (Stereo hin oder her).
So wie das beschrieben ist, würde ich zuerst auf den Einfluss des Raumes und die Interaktion mit den LS tippen...
Wenn das PanLaw "richtig" eingestellt ist und sich das Signal nicht bei Mittenstellung im Kanal aufaddiert.
Auch eine, schon geringe, Lautstärkenanhebung klingt (wirkt) präsenter auf die Hörempfindung und umgekehrt...
Man kann dieser Sache gehörig auf den Leim gehen!
Reaktionen: holgi und diagnostix
ich greife das hier noch mal eben auf;
was heisst "richtig" einstellen hierbei? und wo in Cubase kann ich es falsch machen? :-)
ok, gefunden, steht bei mir auf "konstante Leistung" switche ich auf -3 ändert sich am Klang nix
