Gehäuse für 500er Module
Ich konnte mich bisher dem ganzen 500er-Hype erfolgreich entziehen, aber irgendwie macht es halt doch Sinn, so dass ich nun darüber nachdenke, das ein oder andere Gehäuse mit Modulen zu befüllen.
Stellt sich allerdings die Frage: Welches Gehäuse? Ich vermute mal, die sind kompatibel zueinander? Jedenfalls sollen zunächst 24 Module von Harrison, API, Neve und SSL darin untergebracht werden. Könnten ggf. auch 30 werden, also Reserven kann man immer brauchen.
Könnt ihr hier etwas empfehlen?
Mir sagte mal jemand von einem Gerätehersteller aus Niederkrüchten oder so, als ich mich kurzzeitig und vorübergehend für 500er-Module interessierte, daß sie für ihre Module allein aus Gründen der gleichmäßigen und satten Stromversorgung aller Slots das Original von API bevorzugen. Zum Glück hab ich dann einen weiten Bogen um DAS Rabbithole gemacht.
Reaktionen: Rec0rder und Steffi_Weigelt
... und ToolMod-Module von adt-audio? Und deren 500er-Module? adt-audio hat auch ein 500er-Rack im Angebot. Wenn ich mir die Flexibilität und Komplexität allein der ToolMods angucke, die einfach genial sind, brauch ich nix anderes mehr. Und der Headroom ist extrem gut dabei; jedenfalls besser als bei den 500er Modulen.
Sind genial, deswegen sind die hier auch schon seit langer Zeit im Rack. ;-)
Die Bestückung wurde mir damals noch vom Chef persönlich empfohlen. Sein Tod war ein großer Verlust für die Branche.
Reaktionen: Astronautenkost und adt-paulchen
Ich würde zunächst rund 30.000 Euro Cash aufbauen….
Dein Vorhaben ist sehr teuer.
Weniger ist mehr: oftmals kommt man auch mit Plugins bereits sehr weit.
Wenn Module, dann API: 550b 550a 525 …die klingen auch wirklich ziemlich gut. Der 527 ist eher meh… der 525 ist ein Keeper. 560 Eq falls du mal Toms hast, die dünn klingen. Grundsätzlich kann alles auch der 550b. Super EQ.
Reaktionen: muffy
Na da hast du ja ordentlich was vor.
Ohne mich wirklich auszukennen könnte ich mir vorstellen, das sowas interessant ist, weil das Gehäuse direkt eine eingebaute Patchbay hat, dann kann man den Signalweg an der Front stecken, das ist sicherlich praktisch.
Das eleven Rack von JLM Audio nutze ich hier schon länger. Kann man selber in wenigen Stunden zusammenlöten, ist dafür aber preislich fantastisch. Mit XLR, TRS und DB25 anschlüssen für jeden Kanal
betreib auch schon lange einen IGS panzer, absolut problemlos und gut gebaut.
für unterwegs hab ich jetzt ein heritage audio 4x, das funktioniert bisher auch wie es soll.
Ich habe auch gute Erfahrung mit den Heritage OST Rahmen gemacht. Einige billigere Teile haben Ärger gemacht. Die Heritage Teile haben mit allen Modulen perfekt funktioniert.
Ich habe diese hier... es ist eine Steckdose und es gibt ein paar Slots.
Es soll aber manchmal Probleme geben beim Einsetzen von Modulen bei bestimmten Herstellern... API u. CAPI machen da keine Probleme...
Grundsätzlich sollte man eine nehmen mit 10-11 Modulen je Steckdose, weil Du dann die Kosten geringer hast je Modul! Bevor Du also zwei Steckdosen kaufst: Besser erstmal nur eine mit 10-11 Plätzen.
Bei mir verrichtet das günstige Fredenstein Bento 10sb schon einige Jährchen stabil seinen Dienst. Ebenso ein noch günstigers Midas l6.. da musste allerdings das erste umgetauscht werden, weil noise...
Würde ich nochmal neu anfangen (über kurz oder lang wechsle ich wahrscheinlich so oder so dazu) würde ich auf WES Audio plus deren Module wechseln. Weil geil und digital recall :)
Ich habe aktuell sowohl ein Heritage Audio OST-10 V2.0 und ein Midas Legend L10 im Einsatz, bisher sind bei beiden keine Probleme aufgetreten. Ich habe auch mal angefangen, die beiden durchzumessn (Rauschen, Sweep durch einzelne Module etc.) und bisher scheinen sich da die Unterschiede in Grenzen zu halten. Ich warte aber noch drauf, dass ich mir einen Oszi ausleihen kann, um die Stromversorgung von beiden zu messen. Dann würde ich hier auch mal einen ausführlichen Post zu machen.
Insgesamt ist das Heritage audio besser verarbeitet, ist bei dem Preisunterschied aber auch zu erwarten. Vor ein paar Jahren hatten einige Leute wohl Probleme mit Störgeräuschen bei den Netzeilen von den Midas Racks. Das scheint aber nicht mehr aufzutreten, vermutlich wurden da auf der Produktionsseite Teile getauscht oder die Qualitätssicherung verbessert.
Was mir bei beiden Fehlt ist ein DB25 Anschluss, so ist die Verkabelung recht klobig.
Noch ein Tipp für Module: Link Audio Design, der hat SSL EQs und Preamps als DIY Kits und ist auch aus Deutschland. Hab den SL4K-E Preamp und den W92X (EQ Nachbau von einem Neumann EQ) und die sind top.
Nachdem ich letzte Woche Freitag Roger Schult auf der tmt 33 kennengelernt habe, würde ich ein 500er Rack von ihm nehmen, wenn nicht sogar von adt-audio. Aber auch Roger Schult hat sich gründliche Gedanken um die Stromversorgung jedes einzelnen Steckplatzes gemacht und daraus seine Konsequenzen mit einem Netzteil nach eigenem Gusto gezogen.
