@dramar: wenn man eine PA hochhängt, sagt man dazu, dass sie geflogen wird... Das ist schon richtig, dass du dann eine grössere Fläche beschallst, wenn du die tops fliegst. Sehr schnell hast du aber auch dann das problem, dass die Leute in der ersten Reihe keine Mitten und Höhen mehr abkriegen, da du über sie hinwegbläst... Dazu setzt man bei richtig dicken stages downfill-tops ein. Der name ist programm. Aber das kostet wieder...das kostet wieder.
@merelin: Stell dir vor allem die Budget-Frage. Wenn dus wirklich wissen willst, empfehle ich dir ein midas pult und eine NexoGeo PA mit camco amping. So etwa 15000 Wätte. Das kann sich aber Pur oder Robbie Williams leisten. Die Wattzahlen sind hierbei auch nicht wirklich ausschlaggebend. Ich sag mal 3,5 bis 6 kW sollten da sein. Viel wichtiger sind die Speaker. Wenn du da Behringer Tornister hinstellst brauchst du 10000 W. Wenn du an Seeburg Lautsprecher kommst oder d+b reichen dir locker 3,5 kW...
Das Paket ist das wichtige. Pult->KABEL->limiter->KABEL->controller->KABEL->amps->KABEL!!!->speaker. Wenn alles stimmt hast sound für wenig Watt.
