T
Toxicane
Mein erster Beitrag hier...
Erstmal "Hallo!" in die riesengroße Runde
Kurze Hintergrund-Info: Bislang hab ich an meinem Macbook mit Logic Pro X ausschließlich mit einem AKAI 25-Tasten-USB-Keyboard und ein paar AKG Kopfhörern bewaffnet, rumexperimentiert. Gewisse Grundkenntnisse in Logic und erste halbwegs hörbare Ergebnisse Richtung EDM / Trance sind also durchaus vorhanden. Technisch konnte man ja nicht viel falsch machen, USB-Kabel dran, Kopfhörer rein und gut.
Nun möchte ich das ganze ein wenig ausbauen in Richtung vernünftiges Home-Studio. Folgendes Equipment habe ich mir dazu (teils neu/teils gebraucht) fürs erste angeschafft:
-Korg Triton Classic
-Behringer U-Phoria UMC 404 HD Audio Interface
-Presonus Eris 4.5 Studio Monitore
Zum einen möchte ich den Triton natürlich als Masterkeyboard benutzen, um am Mac die Soft-Synths zu spielen, z.B. Alchemy oder Sylenth1. Gleichzeitig wäre es schön, wenn ich umgekehrt auch den Triton irgendwie von Logic aus ansteuern könnte. Also als Beispiel ich wähle im Triton irgendein Lead oder Pad, kreiere in der Piano Roll von Logic eine kleine Komposition, spiele das ab, und höre dann die Sounds vom Triton welche ich mit dessen Reglern in Echtzeit verändern kann... ich hoffe das geht so wie ich es mir vorstelle?
So, nun die Anfänger-Frage(n): wie verkabele ich das alles richtig bzw. sinnvoll? Die Lautsprecher an das Interface anschliessen kriege ich hin, ebenso wie USB zum Rechner. Der Triton hat einen Main-Audio-Out, ich nehme an der kommt in z.B. Input 1 und 2 vom Interface. Was mache ich mit den MIDI ports? Triton hat IN/OUT/THRU, das Interface hat IN/OUT. Wie muss da was rein und raus? Reicht ein MIDI-Kabel oder brauche ich zwei?
Der Triton hat dazu noch vier weitere Audio-Outputs, hat es für mich als Home-Studio-Anfänger irgendeinen Nutzen, noch zwei davon in das Behringer-Interface zu stöpseln, das hat ja vier Eingänge? Oder umgekehrt, die "Playback"-Outputs vom Interface in die Audio-INs des Triton? Welche Möglichkeiten würden sich dadurch jeweils ergeben?
Und zu guter letzt, was kann man eigentlich mit den vier sogenannten "Insert"-Buchsen am Interface anfangen? Bietet sich da irgendeine sinnvolle Verkabelung mit dem Triton, um z.B. dessen Effekte auf die Spuren von Logic anzuwenden oder ähnlich??
Ich habe schon viel zu den Fragestellungen gegoogelt, aber das meiste hat mich mehr verwirrt als geholfen. Ich hoffe ich bekomme hier ein paar knackige und leicht verständliche Antworten. Danke schonmal im Voraus,
Michael
Michael
