Neues Motherboard für Musik Pc?
  • Ersteller Ersteller saki
saki
Hi,will mir ein 2 PC zusammen bauen.Und will mir ein gutes Motherboard zu legen.Welches board hat zurzeit die besten Voraussetzungen? Auf den board soll ein i7 CPU benuzt werden. Danke
Ja wie viel denn nun?
Ich tippe: Er will sich einen Zweit-PC zusammenbauen.
Ja ein Zweit pc.Soory
Ein Markenprodukt ind kein billig Brett am besten.
zB Gigabyte, MSI oder ASUS
Wenn der PC "nur" zb Musik Machen ist
kann man verzichten aus SLI und so nen Kram.
Wichtiger sind genügend SATA3 Anschlüsse.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten.
Schreib mal welchen Prozessor genau du im Sinn hast...oder wenigstens deine Preisvorstellung.
Einfach nur "I7" ist ein bisschen weitläufig gefasst...da gibts ja ne Menge verschiedene und da sollte es dann auch der richtige Sockel auf dem Board sein ;)
Auf jedenfall sollte das BOard für Musik nicht zuviel "schnickschnack" haben, den du evtl sowieso für bessere Latenzen oder bei Treiberproblemen später wieder deaktivieren musst.
Weniger aber dafür hochwertig lautet die Devise.
Also es soll ein 2600sein.ob ich jezt zu ein 4 Serie greifen weiss ich nicht nicht.Da ich denke das es noch kein grossen interschied sein wird.
Wenn du nur die Leistung der CPU betrachtest dann mag der UNterschied nicht so gross sein. ABer die neueren CPUs (4xxx) sitzen natürlich auf neueren Boards mit neueren Chipsätzen und die bieten einfach mehr...z.b. mehr Sata3 (wichtig für die Zweit- und Dritt-SSD) und mehr USB 3...ohne dass die gleich sehr viel teurer wären. Die Auswahl an Boards für diese alten 26xx Intels ist auch nicht mehr besonders gross...und von denen würde ich zur Zeit gar keins kaufen wolllen wegen zuvielen Einschränkungen gegenüber den neuesten Boards. Vielfach sind die Anschlüsse z.b. für mehr SATA 3 oder mehr USB 3 Ports nur über Zusatzcontroller auf dem Board möglich, aber die sind halt meistens nicht so leistungsfähig, als wenn das direkt vom eigentlichen Chipsatz oder gar von der CPU direkt gesteuert wird. Darum gilt: immer möglichst soviele "native" Anschlüsse wie möglich.
Das solltest du dir nochmal gut durch den Kopf gehen lassen ;)
Ist jetzt so mein Tip :)
Das Mainboard darf auch etwas mehr kosten....die Spannungsstabilität am USB wird es dir danken...da sind nämlich die feinen UNterschiede zu den BIlligboards zu erkennen :D
