Mixdown eines Songs ohne Midi Spuren ??
  • Ersteller Nayrobi
N
Nayrobi
Hallo liebes Forum,
wieso steht eigentlich im Cubase Manual (Seite 712) dass beim mixdown eines tracks die midispuren nicht mitberücksichtigt werden ??
wenn ich zbsp eine [g=32]midi[/g] spur mit einem effektsynth hab und den track (probeweise) auf die festplatte als wav. datei speichern möchte - speichert cubase mir diese spur nicht mit ???
muss ich wirklich alles auf audio umwandeln bevor ich einen mixdown mache ??
sorry, bin grad @ work und nicht zuhause sonst würd ichs natürlich gleich probieren ...
viele grüße
robi
PS: außerdem hab ich bei meinem master ausgang eine schwankung zw. linkem und rechtem kanal
sprich: der rechte kanal schlägt nicht gleich laut aus wie der linke. hab alle anschlüsse (soundkarte, mixer, kabel) überprüft ...
außerdem wenn ich einen track abspiel (jetzt nicht im cubase) hab ich auf beiden kanälen den gleichen ausschlag.
kann sich das jemand erklären ??
[gelöscht]
hi !
danke für die schnelle antwort !
mit gerenderte [g=32]midi[/g] spur meinst du, dass ich die [g=32]midi[/g] spur als audio aufgenommen hab oder wie ?
muss ich das wirklich bei jeder spur mit [g=77]vst[/g] instrument machen um überhaupt einen mixdown machen zu können ??
[gelöscht]
asoooo
ja dann ists ja gut !
wär mir jetzt schön komisch vorgekommen, obwohl ich eh eigentlich fast alles separat als audio aufnehme für weitere bearbeitungen.
vielen dank für die hilfe !
kannst vielleicht auch was zu meinem "kanal"problem sagen ??
;o)
[gelöscht]
das komisch ist, dass sogar nur beim kicker der masterkanal so ausschlägt !
auch bei der mono version ...
Man muss für das Verständnis des Satzes im Handbuch unterscheiden zwischen [g=89]VSTi[/g]-Spuren und [g=32]MIDI[/g]-Spuren, die externe Hardware ansteuern.
[g=89]VSTi[/g]-Spuren werden easy in den Mixdown eingerechnet.
[g=32]MIDI[/g]-Spuren, die externe Hardware ansteuern, muss der geneigte Exportierer erst in eine Audiospur aufnehmen, um sie dann in den fertigen Mixdown integrieren zu können.
ok !!
super, danke das war verständlich !
Hallo
Bin neu hier im Forum und hab ein ähnliches Problem.
Wie bekomme ich denn ein [g=77]VST[/g] auf die Midispur darauf.
Hab eine Midisong ins Projekt importiert und dann noch div Instrumente einschließlich Gesang beigefügt.
Aber beim exportieren in z.B. mp3 gibt es dann eine Fehlermeldung.
NorthernDecay
13K
bafc24
bafc24
Can
51K
oove
oove
Grummelrocker
28K
User70408
U
