Latenz auf Analogeingang phase22
  • Ersteller Ersteller dude78
dude78
Bei einspielen eines Gitarrensignals habe ich zu viel [g=5]Latenz[/g] beim abhören des bearbeiteten Signals über [g=226]Monitor[/g] Funktion Cubase. Dabei sagt die Softwear bei 96khz
Samplerrate eine [g=5]Latenz[/g] von 0,7ms. Was is da los ? Liegt das an den Windows Treibern ?
du musst den asiotreiber auch auswählen ;)
Wenn Du unbedingt mit 96 kHz arbeiten willst, dann mußt Du das außerdem auch noch in Cubase einstellen :
Unter Projekte / Projekteinstellungen kannst Du Samplingrate und Wortbreite einstellen . Probiere es doch ruhig mal mit 24/96.
Am schwarzen Bedienpanel ganz unten kannst Du ja dann mal sehen, wie weit Du gehen kannst, ohne daß Du Knackser bekommst.
Wichtig : Übernehmen drücken, wenn Du alles eingestellt hast.
