So, jetzt brauche ich mal eine Kaufempfehlung. Die Ausgangslage ist so: Ich werde wahrscheinlich aus bestimmten Gründen für die nächsten ca. 12 Monate hauptsächlich mit Kopfhörern (am Laptop) mischen müssen. Halbwegs portable Monitore sind keine Option. An sich bin ich es auch gewohnt, zumindest zu einem gewissen Teil mit Kopfhörern zu mischen und komme damit klar (deshalb auch bitte keine "Mischen-mit-Kopfhörer-geht-nicht"-Diskussion, die Frage stellt sich momentan nicht).
Aber ich suche was Passendes. Bisher habe ich dort, wo ich mit KH gearbeitet habe, viel mit einem AKG K-601 gemacht. Da er aber nach meinem Empfinden auf seine eigene Weise etwas unterrepräsentierte Bässe hat (es kommt bei diesem Urteil natürlich auf viele Faktoren an, die ich hier mal weglasse), suche ich eine Alternative. Denn bis auf den zu schwachen Bass komme ich mit dem K-601 gut zurecht. Vom Tragekomfort her - der mir sehr wichtig ist - sowieso (ich vergesse wirklich oft, dass ich den aufhabe), aber auch vom sonstigen Klangbild (eben alles außer Bassbereich) her ist das schon alles OK. Nur erstelle ich damit regelmäßig Mixe, die auf anderen Abhörumgebungen Überbetonungen im Bass- oder Tiefmittenbereich haben, weil ich wieder mal den Frequenzverlauf des K-601 kompensiert habe. Kann ich schon voraussagen, dass das passiert.
Ich helfe mir dann (also in dem Fall, dass wirklich gerade nur KH zur Verfügung stehen, wie es eben künftig häufiger der Fall sein wird) bisher auf zwei Arten: Erstens andere KH zur Gegenkontrolle, die einen Hifi-artigen Frequenzverlauf mit einem gewissen Boost im Bassbereich haben. Was ich mit dem K-601 gemacht habe, wird dort regelmäßig und zuverlässig mit einer unangenehmen Überbetonung im Bereich vielleicht zwischen 100 und 250 Hz wiedergegeben (genaue Zahlen habe ich gerade nicht da). Es sumpft alles etwas, also weiß ich, dass ich entsumpfen muss. Oder zweitens mit einer DIY-Lösung, die Ähnlichkeiten mit dem ToneBoosters Morphit hat, also einer kopfhörerspezifischen Anpassung des Frequenzverlaufs per EQ.
Lösung Nr. 1 nervt (ständiges Hin- und Herwechseln) und ist natürlich auch nicht portabel, wenn man immer zwei oder drei KH dabei haben muss. Lösung 2 ist besser (und lässt sich in meiner Haupt-DAW auch gut über die Monitor-Effektkette integrieren, so dass der EQ nur bei der Wiedergabe aktiv ist, aber nicht in den Mixdown eingerechnet wird) ... aaaaber ... trotzdem ist das alles ja nur ein Workaround.
Daher würde ich mich über ein paar Empfehlungen freuen, welche KH Euch für das beschriebene Szenario einfallen würden. Also so ähnlich wie der K-601 (der K-701 hat für mich übrigens das gleiche Problem), aber mit ausgeprägterem Bassbereich. Dass das alles höchst subjektiv ist, ist mir klar, aber vielleicht kommen ja Vorschläge, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Anforderungen:
Ach ja, weil das hier ja gewissermaßen eine Standardantwort bei diesem Thema ist: Den (sehr guten) Kopfhörertest von Karumba hier auf recording.de kenne ich. Und frage trotzdem...
- Musikrichtung Pop- und Rockmusik in allerlei Varianten
- Maximales Budget 250 EUR, billiger immer gerne, etwas (sagen wir mal 20%) teurer nur dann, wenn wirklich ein klarer Qualitätssprung entsteht
- kein Gebrauchtkauf
- offen oder geschlossen ist erstmal egal (kann sich aber noch ändern, je nachdem, ob und in welchem Maße der KH auch als Monitor für Aufnahmen dienen soll, wofür dann ein geschlossenes Modell besser wäre, wg. Übersprechung)
- Bauform sollte ohrumschließend sein, mag ich lieber
- Impedanz sollte so niedrig sein, dass auch auf diversen Consumer-Geräten ausreichend Krach entsteht (ich würde mal so grob sagen unter 100 Ohm)
- [und was ich noch vergessen haben könnte, editiere ich nachher hier rein...]
