Komprimiert ihr auch...?
joe02 schrieb:
Nach den Pads frage ich deshalb, weil ich einen meiner Mixe demletzt mal im Auto angehört hab, und feststellen musste, dass die Pads (bzw. das eine verwendete Pad) irgendwo im Hintergrund dumpf vor sich hin mummelte, während es auf meiner Anlage zu Hause wunderbar sauber und rein klingt. Dann dachte ich - [g=108]Hall[/g] oder sonstige Effekte die das Pad in den Hintergrund bringen würden liegen keine drauf - könnte ich das Pad durch etwas Kompression mehr in den Vordergrund bringen, nur ein kleines bisschen, kaum merklich :)
lg,
joe
naja du sagst die pads murmeln dumpf vor sich hin... das ist ja wohl die antwort?? :)
wenn sie mehr höhen haben sind sie auch präsenter!
pads würd ich grundsätzlich nicht komprimieren da sie eh schon sogut wie keine [g=4]dynamik[/g] haben! es liegt also ganz sicher nicht daran.
ich schau mir sehr gerne die wellenform an und entscheide dann ob ich komprimier oder nicht. das ist halt meiner meinung nach ein großer vorteil (oder auch nachteil) des digitalen mischens
doch komprimiert ihr auch a) Pads b) Klavier (Acoustic-Piano, kein E-Piano o.ä.) c) Streicher?
Ja, wenn es mir notwendig erscheint ;)
Nee, mal im Ernst: Sowas kann doch niemals pauschal beantwortet werden, bei den Myriaden an Situationen, Konstellationen, Ziel- und Stilrichtungen oder persönlichen Vorlieben, die bei Audiomaterial auftreten können.
Cos
Kommt ja im Pop auch vor, dass Streicher auf Vinyl landen, gescratcht werden und dann noch komprimiert: Nelly Furtado - Try. *hihi
Jeder erwähnt bei Kompressoren immer nur das eine Anwendungsgebiet vom Eingrenzen der [g=4]Dynamik[/g]. Das wird bei Pads sehr selten notwenig sein.
Man kann sie aber auch verwenden, um die [g=416]Hüllkurve[/g] zu beeinflussen.
Also [g=196]Sustain[/g] leiserer machen, Attack mehr rausholen....
Sogar eine [g=4]Dynamik[/g]-Erweiterung könnte das Ergebnis sein.
Wobei bei [g=365]Synthesizer[/g] & Sampler Sound das primär mittels der eingebauten [g=416]Hüllkurve[/g] ausprobiert werden soll.
Oder man verwendet das Sättigungsverhalten oder den Charakter eines Kompressors. Beispiel Nuke bei Distressor oder All 4 bei 1176LN......
Man komprimiert dann einfach auf ein anderes Ziel, auf Soundveränderung.
Und das kann man kreativ einsetzen.
Oder man hat irgendeinen Flächensound, dessen Lautstärke links und rechts unterschiedlich schwankt (z.b. mit enhaltenen Autopan) und man hat keine Möglichkeit den Sound am Sampler/[g=365]Synthesizer[/g] umzuprogrammieren.
Dann kann man links und rechts getrennt komprimieren und somit den Effekt, wenn er nicht in den Mix passen sollte, entschärfen.
Und wenn es nicht gut klingt (immer A/B-Vergleich machen), dann sollte man den Kompressor auch ohne zu zögern rausnehmen. Es muss nicht überall einer oben sein.
Ein Kompressor ist nicht unbedigt DAS Tool des Teufels um jedem Sound jegliche [g=4]Dynamik[/g] zu entziehen und alles massentauglich zu machen. Diese Dinger haben wesentlich mehr drauf, wenn man etwas rumexperimentiert.
lg. JayT.
Hey,
man kann einen Kompressor auch sanft und zärtlich einsetzen! Es muss nicht imer die schnelle heftige Nummer sein. ;)
