RK79
Das ist das neuestePS: Hast du auch immer schön das BIOS geupdatet? Letztes ist vom 2023-05-23.
Dein Ernst?Wo könnte sich hier die CPU befinden?
Unter dem roten Rad?Dein Ernst?
Wende Dich am besten an einen Fachmann.
Ja, auf der Seite hatte ich auch gesehen, dass dein Mainboard wohl TPM hat, aber sicherer ist es, wenn du eben selber nachschaust, ob du es auch in deinem BIOS findest und aktivieren kannst.Heisst das jetzt ich habe Glück mit dem Mainboard?
Natürlich unter dem großen roten Lüfter/Kühler. Könnte sein, dass du diesen auch noch mit der CPU auswechseln musst.Wo könnte sich hier die CPU befinden?
WEGEN PLATZMANGEL ODER WEIL DER ZU WENIG KÜHLT?
Danke für den Denkanstoß.Ja, könnte sein, dass neuere CPU`s auch mehr Hitze entwickeln und dann der alte Lüfter nicht mehr ausreicht. Kann sein, muss aber nicht. Nur im Hinterkopf behalten. Manchmal findet man auch Angebote "CPU plus Kühler" gleich als Kit.
Was ist AM5?Na wenn du schon aufrüstet, dann eventuell der hier...
AMD Ryzen 9 5950X 16x 3.40GHz So.AM4 WOF - Sockel AM4 | Mindfactory.de
AMD Desktop von AMD | AMD Ryzen 9 5950X 16x 3.40GHz So.AM4 WOF :: Verfügbar :: über 16.510 verkauft :: 27 Jahre Kompetenz | Hier bestellenwww.mindfactory.de
..oder halt komplett auf AM5 umstellen??
AM5 ist der neuere Sockel von AMD... Du hast momentan ein AM4 Sockel, aber der Support soll irgendwann enden, wann weiss ich jetzt auch nicht so genau... Deswegen wäre bei deiner Investition vielleicht ein AM5 System angebracht... Ja findet alles und du brauchst nichts zu installieren.. Bios hast du ja das neueste...Was ist AM5?
Das würde dann auch bedeuten, neue RAM Riegel usw...?AM5 ist der neuere Sockel von AMD... Du hast momentan ein AM4 Sockel, aber der Support soll irgendwann enden, wann weiss ich jetzt auch nicht so genau... Deswegen wäre bei deiner Investition vielleicht ein AM5 System angebracht... Ja findet alles und du brauchst nichts zu installieren.. Bios hast du ja das neueste...
AMD Ryzen Embedded: Vier neue CPUs für AM4 mit Support bis ins Jahr 2028
AMD hat vier neue Zen-3-CPUs für den Sockel AM4 vorgestellt, die noch bis ins Jahr 2028 Support erhalten werden.www.computerbase.de
Wenn ich die CPU gewechselt hab, sollte das hoffentlich einige Jahre halten, solange W11 supported wird doch bestimmt!?AM5 ist der neuere Sockel von AMD... Du hast momentan ein AM4 Sockel, aber der Support soll irgendwann enden, wann weiss ich jetzt auch nicht so genau... Deswegen wäre bei deiner Investition vielleicht ein AM5 System angebracht...
Ja bedeutet es...Das würde dann auch bedeuten, neue RAM Riegel usw...?
Nachdem was ich so gelesen habe, ist dein Rechner nun tatsächlich schon "in die Jahre gekommen". Wohl so ca. 7 Jahre alt.Prozessor: AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor
