BernieH
Hallo zusammen,
ich mach jetzt doch mal einen Thread auf in dem ich konkrete Hilfe zur Optimierung meines Kellerraums bitte. Der Raum ist ein reiner Hobbyraum und wird fürs Homeoffice und musizieren verwendet. Die Innenwände sind aus 24cm Kalksandstein und die Außenwände aus Beton.
Hier erstmal der Grundriss mit der rudimentär dargestellten Einrichtung. Die weißen Punkte sollen meine Monitore darstellen. Links unten in der Ecke stehen gerade zwei Pack Sonorock aufeinander, in der rechten unteren Ecke hängen noch 12 Gitarren an der Wand. Über den Schreibtischen hängen noch Regale in denen Ordner stehen.
Ich habe mal Messungen mit REW und einem ECM8000 gemacht, Messpunkt war da wo der Stuhl steht. Ich habe mit Rosa Rauschen und dem SPL Meter den Pegel auf 87dB eingestellt. Danach habe ich drei Messungen gemacht, einmal Monitore direkt an der Wand, und dann in Schritten bis zu 25cm von der Wand Weg, ergab aber keinen großen Unterschied.
Folgendes Ergebnis kam dabei raus.
Kann mir hier jemand ein paar Tips geben wie ich hier anfangen könnte zu optimieren? Ich möchte mir jetzt nicht für 1000€ IsoBond oder 5 Kubikmeter Sonorock reinstellen sondern etwas überlegter vorgehen.
Wenn ich mir das Impulsdiagramm so ansehe glaube ich, dass kein großes Problem mit Reflektieren habe. Nach dem initialen Peak kommt kein weiterer. Ich nehme an, dass da SBIR recht deutlich zuschlägt. Würde es von daher Sinn machen zuerst mal den Bereich hinter den Monitoren ordentlich zu bearbeiten?
