karumba
Moderator
Teammitglied
- Ort
- Alzenau
natürlich auch durch die raummoden, aber durch überlagerung jener können lokale auslöschungen entstehen, sodass man bei bestimmten frequenzen keine energie an den abhörplatz bekommt. den effekt kann man in sehr weitem sinne als kammfilter bezeichnen - muss man aber nichtIch hab grad mit einem Akustiker gesprochen. In den meisten Fällen kommen die Löcher durch Raummoden zustande und NICHT durch Kammfiltereffekte. Je nach Abhörpunkt schwankt die Lautstärke der Mode von kaum zu hören bis sehr laut.
da hilft es dann auch nichts, wenn alle moden gleichmäßig im ausklang bedämpft wurden.
das hat mit der genelec betrachtung nichts zu tun, denn das sind 2 verschiedene effekte:Somit ist diese Genelec Betrachtung Murks.
1. SBIR (genelec) - hat was mit dem abstand zur wand zu tun
2. "raummoden-überlagerung"
Man glaubt oft, man hat was verstanden, und dann hat man am Ende die Sache doch nicht richtig verstanden, auch als Massenphänomen möglich. OT Ende.
