Helmholtz Resonator verlängert Nachhallzeit?
Mahai
ich bin ganz neu hier und erhoffe mir ein paar Tipps.
Es geht um mein Wohnzimmer.
Ich habe eine starke Raummode bei 37Hz.
Ich habe einen HH Resonator gebaut, und auf 37Hz abgestimmt.
(Volumen=74Liter, Rohrdurchmesser=11cm, Rohrlänge=15,5cm.
Eine Messung mit REW zeigt eine deutlich Wirkung.
SPL zeigt eine Abschwächung von 9db bei 37Hz (siehe Bild). Aber leider sehr schmalbandig.
Aber auch eine deutlich verlängerte Nachhallzeit bei 37Hz.
Meine Fragen.
1. Wieso verlängert der HH die Nachhallzeit? Wie kann ich mir das erklären, obwohl das dröhnen bei 37Hz ja deutlich geringer wurde? Und was ist denn erstrebenswert, bei der SPL Anzeige die "Berge" mit dem HH zu glätten, oder die Nachhallzeit zu verringern?
2. Wie kann ich die Breitbandigkeit des HH erhöhen, um den Bereich von 33Hz-40Hz zu dämpfen?
Vielen Dank im Voraus, und Grüße aus Mainz.
Martin Heiden
HHs können nachschwingen. Eigentlich eher ein Problem von sehr großen Volumen.
Ist der komplett ungedämft? Wenn ja vermute ich da eine Ursache.
Hast du nur eine Öffnung verbaut?
Wenn ja, hast du einen HH mit sehr hoher Güte bei seiner R-Freq. geschaffen. Das kann solche Probleme nach sich ziehen. Die Tunnelöffnung sollte also bedämpft werden.
Woraus hast du das Gehäuse gebaut?
Hallo Akai31,
ja, ich habe nur "eine" Öffnung mit dem Rohr.
Was genau meinst Du mit "Tunnelöffnung dämpfen?
Wie genau?
Gruß Martin
Hallo Akai31,
Wie genau?
Gruß Martin
Das geht von "ein Tuch über die Rohröffnung" spannen bis zu "das Rohr locker mit Watte" oder ähnlichem befüllen.
abdeckvlies für beete aus der gartenabteilung im baumarkt hinter die öffnung des resonanzrohres funzt auch. Je nach beschaffenheit bzw strömungswiderstands des vlies sind bis zu 3 lagen manchmal nötig. musst du halt testen was besser funzt. Mit dämmen des innenraums wird die resofrequenz des HH nach unten rutschen weil sich das virtuelle volumen vergrößert.
Lg
