T
tomarse
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Focusrite Saffire Pro 40 gekauft und möchte damit (wieder) in die Welt des Homerecordings einsteigen. Den Sequencer (Cubase) hab ich schon bestellt und sollte ich diese oder nächste Woche bekommen, und bis dahin dachte ich mal, ich probier das Interface aus.
... wobei ich bemerkt habe, dass ein gewisses Grundrauschen da ist. Nach einigen Tests habe ich das Problem so weit einschränken können, dass ich jetzt weiß, das Rauschen kommt nicht von den Mikrofonen (AKG C1000S, Studio Projects C1), der Mikrofonverkabelung oder irgendwelchen Lärmquellen aus dem Raum. Das Rauschen ist beim Aufnehmen IMMER da. Auch wenn an den jeweiligen Aufnahmekanälen nicht mal ein Kabel angesteckt ist und der Gain ganz runtergedreht ist.
Hier eine Aufnahme davon:
http://privat.photoworxx.net/recording/grundrauschen.wav
Man muss natürlich etwas lauter aufdrehen, um es wahrzunehmen, aber es ist da. Laut Software liegt es wohl so um die -57dB.
Ich hab mal eine Testaufnahme gemacht, eine Spur fingergezupfte, also nicht besonders laute Westerngitarre (Studio Projects C1 in ca 30cm Abstand zur Gitarre, 0 Gain und sogar noch Pad aktiviert, da das Mikrofon einen so hohen Nutzpegel liefert) und nachher mit dem gleichen Mikrofon eine Gesangsspur darüber gemacht.
Da ich Cubase noch nicht habe, hab ich das ganze in einem Uraltprogramm aufgenommen (CoolEdit 96) in 44,1kHz/16bit und festgestellt, dass das Rauschen auf der Aufnahme stört. Und das sind jetzt nur mal 2 Spuren - bei mehreren Spuren in einem ganzen Arrangement addiert sich das Rauschen ja dann.
Hier die Testaufnahme:
Ich habe daran nichts nachbearbeitet außer etwas Hall drübergelegt. Also keine Kompressoren, EQs etc., die das Rauschen auch noch in die Höhe treiben könnten.
Woran könnte das liegen? Das Interface ist über ein 3m Firewirekabel an den OnBoard Firewire Anschluss meines PCs angeschlossen. Kanns am Onboard FW Anschluss liegen?
Oder vielleicht an der Software? Wie gesagt, ich habe den Sequencer noch nicht und auch sonst nix anderes um aufzunehmen, aber daran kanns wohl kaum liegen, denk ich. (?)
Erwarte ich mir zu viel von dem Interface, oder was könnte ich noch überprüfen/ändern, um das Rauschen in den Griff zu bekommen?
Ich glaube übrigens auch nicht, dass das Rauschen von den Preamps im Interface kommt, da es nicht lauter wird wenn ich den Gain-Regler von 0 bis auf 6 stelle (10 is Maximum). Ab 6 wird das Preamprauschen gleich laut bzw. lauter als dieses jetzt vorhandene Grundrauschen, aber das ist ja in Ordnung - zumal ich so eine Vorverstärkung zumindest beim C1 nie brauchen werde.
Vielen Dank schon mal!
lg, Thomas
lg, Thomas
