Ein Stichwort: Anfaengergitarristen.
Ein weiteresArgument: Gerade die drehen meistens beim Auftritt viel weiter auf, als sie es sonst gewohnt sind - und staunen dann ratlos ueber die "Effekte" die dann entstehen...
Ein weiteres Stichwort: Was fuer Lautsprecher sind in Deinen PA Boxen verbaut?
Jeder Lautsprecher erzeugt im Betrieb ein magnetisches Wechselfeld. Um genau DAS geht es hier, dass ein statisches Feld da ist, stoert bei diesen Ueberlegungen nicht weiter...
Und das kann durchaus auch in Tonabnehmer einstrahlen.
Edle PA Lautsprecher haben meist sehr schwere Magnete, sie erzielen ihren Wirkungsgrad durch geschickte Auslegung der Schwingspulen im Verhaeltnis zum Magneten. Und durch Akustische Anpassung an die Luft, zB durch einen Hornaufsatz.
Daraus resultieren dann auch recht geringe magnetische ( Wechsel ) Felder, die beim Betrieb entstehen und rausstrahlen. In einer meiner Bands hatten wir folded Horns, die waren im Bassbereich zb mit Treibern bestueckt, deren Magnete hatten allein ca 20 Kg an Masse. Die Teile haben fast gar nicht magnetisch abgestrahlt. Bei anderen Bands hatten wir kompakt PA Boxen, und die haben leichte Lautsprecher drinnengehabt - Die strahlten zB auch oefter unangenehm in meine Avatar Klampfe rein. OK, Ich hab das durch entsprechendes Verhalten waehrend des Gigs kompensiert. Ein Anfaenger ist da jedoch meistens ueberfordert, der muss sich eher darauf konzentrieren, dass er seine Akkorde trifft und im Takt bleibt.
Fact ist: Lautsprecher lassen unterschiedlich starke ( Wechsel )Magnetfelder im Betrieb entstehen.
Im Uebrigen: Das gezielte [g=94]Feedback[/g] ueber die Saiten mit abkippen in bestimmte Obertoene war und ist eines meiner Spezialgebiete auf der Klampfe.
Da musst Du, wenn Du es bewusst erzeugen und beherrschen willst - den Winkel zwischen Box und Klampfe intuitiv suchen und finden. Oder ziemlich laut spielen. ( Und das macht das [g=94]Feedback[/g] dann schnell unkontrollierbar. Die verwendete Klampfe spielt insofern eine wichtge Rolle mit: Je "schwingfreudiger" die Konstruktion und das Holz ist, desto geringer die Lautstaerke, die es braucht.
Tonabnehmer, die praktisch nichtmikrofonisch sind, machen da ne Menge aus, Verkleidungen und Blechkappen haben da eh nix dran verloren.
Ausserdem spielen die Boxen eine nicht unwesentliche Rolle. Ueber meine Marshall Boxen kann ich das Saiten [g=94]Feedback[/g] erst bei hoeheren Lautstaerken erzielen wie ueber normale Stereo Boxen, die an nem Hifi Verstaerker haengen.
( Git Preamp und Klangregelung ist dann ne andere Sache, wegen der kratzenden Hoehen ) Grund: Zum Einen der hohe Wirkungsgrad der Gitarren Boxen, zum Anderen die wesentlich groessere magnetische Abstrahlung der Hifi Boxen. Da entsteht das ( in dem Fall sehr schwierig zu beherrschende ) Saitenfeedback bei viel kleineren Schalldruecken dann eher ueber magnetische Einwirkung zwischen Box und Tonabnehmer als ueber die
"Schwingende Luft regt Git Korpus plus Saiten zum schwingen an"
( Was leichter beherrschbar bleibt ) Aber eben von Vornherein etwas mehr Gesamtlautstaerke braucht.
Weiss nicht, wie ich das hier konkret und allgemein verstaendlich ausdruecken soll, aber die Verhaeltnisse sind da.
Noch ne Anekdote, die letztes Jahr bei Aufnahmen passiert ist: Gitarrero und [g=182]Amp[/g] waren in der Regie, Box und Mikes in nem Aufnahmeraum. Ich musste in den Raum, in dem die Git Box, die wir grade aufnehmen wollten gehen und die Mikros ein wenig zurechtreucken.
Und was hab ich da gehoert? Brummen und Rauschen aus der Box, UND Die Unterhaltung zwischen den Musikern, die grade da waren - dumpf zwar und ohne Hoehen, aber verstaendlich - Das kam aus der Gitarrenbox! WARUM ! ? !?
Ich hab mir die Klampfe dann mal gegriffen und untersucht: Die Tonabnehmer waren jedenfalls die reinen Mikrofone. Die Blechkappen haben jedes Wort, das gesprochen wurde aufgefangen und das wurde dann schoen verstaerkt. Mal davon abgesehen, dass der Gitarrero seine Klampfe haette am Vol Regler runterdrehen MUESSEN ( Ich hatte es ihm ausdruecklich gesagt, bevor ich in den Aufnahmeraum ging ! - Will ja nicht taub werden dabei ) Manche lernens nie, oder sind einfach nicht bei der Sache !
Mit der Klampfe waere man auf ner Buehne mit entsprechend hohen Lautstaerken ohnehin verloren! Alles, was an Soundbrei auf die Klampe trifft, wird uebern Git [g=182]Amp[/g] wieder verstaerkt, und dann abgenommen... Alptraum, Prost Mahlzeit.
Gruss, Pete.
