markusm
Hallo Leute,
ich bin derzeit dabei mein Studio raumakustisch zu optimieren. Der Aufnahmeraum hat etwa 8qm, der Regieraum 12qm. Dabei stellen sich mir mehrere Fragen:
1. Zwei Wände des Raumes sind aus einer Lage Pressspan und Gips pro Seite aufgebaut, zwischen drin sind 100mm Glaswolle (TP-1 von Isover). Dann haben wir eine schräge Decke eingezogen. Diese besteht aus einer Lage Gipskarton dahinter auf der Platte aufliegend 50mm Glaswolle. Ist das nicht im Prinzip schon ein Plattenschwinger? Oder werden weder Wand noch Decke als Schwinger funktionieren? Die andern beiden Wände sind Außenwände des Hauses. Bisher hab ich noch nichts mitbekommen, dass Decke oder Wände als Absorber arbeiten. Der Raum steht derzeit noch leer, wir sind noch am Laminat verlegen usw. Noch hat er einen relativ langen [g=361]Nachhall[/g].
2. Wenn ich mir einen Cornertrap aus Glaswolle bauen will, wie muss dann die Wolle angebracht werden? Darf sie an den Wänden anliegen, oder sollte sie frei hängen? Als Front wollte ich eine dünne Malerfolie benutzen, die hoffentlich die Höhen wieder etwas reflektiert. Darüber soll ein Bespannstoff kommen.
Langt es dann eine Lage reinzuhängen oder sollte ich die Ecke quasi komplett vollstopfen? Gepresst darf die Wolle sicherlich auch nicht drin liegen, oder? Und ist es nicht eh besser hinten etwas luft zu haben, damit das Ding etwas besser in den Tiefen arbeitet? Bringt es etwas vor einen solchen Trap noch Latten wie beim Schlitzplattenabsorber zu befestigen, komm ich damit tiefer, und schone ein wenig die Höhen?
3. Dann wollte ich noch Plattenschwinger unterbringen. Aufgrund des Druckstaues in Ecken hätte ich dazu tendiert, die Plattenschwinger auch dort unterzubringen. Da ich meinen Raum nicht wirklich gut akustisch ausmessen kann, hab ich eher an etwas breiter arbeitende Module gedacht, die nicht speziell für eine [g=349]Frequenz[/g] arbeiten. Sowas um die 100Hz ist sicher nicht verkehrt. Kann der Plattenschwinger dann im inneren hinten auch einen rechten Winkel haben,sprich innen dreieckig? Wie berechnet man sowas dann? Und wie breitbandig ist so ein Absorber überhaupt? Mir gehts einfach drum die Bässe und den [g=361]Nachhall[/g] im allgemeinen in den Griff zu bekommen.
Fragen über Fragen, hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen. Vielleicht hat ja acuh jemand noch einen Tipp, was man verbessern könnte, oder kann sagen ob meine Ideen überhaupt etwas taugen.
Dann noch eine grundsätzliche Frage: Poröse absorber, also z.b. die Glaswolle sollte man doch mit abstand zur wand aufhängen, habe ich das richtig verstanden? Also wenn ich jetzt noch ein paar normale traps bauen würde, mit einem holzrahmen innen wolle, außen auf beiden seiten folie und dann auf eine Seite Stoff, muss das dann mit Abstand zur Wand hängen? Wenn ja, warum nur da und beim Cornertrap nicht?
Vielen Dank schonmal!
Markus
P.S.: Was ist denn für einen so kleinen Raum besser geeignet, bzw. mit was fange ich am besten an? Plattenschwinger oder so ein Glaswolletrap? ich habe zwei große Raumecken frei, die anderen beiden können aufgrund von 2 fenstern nur bis ca 1m höhe mit traps bestückt werden. möchte mich dann nach und nach rantasten...
Markus
