Eine Frage zum Thema Equalizer!!!
  • Ersteller Ersteller dummy
dummy
dummy
Hallo leute,
reicht ein parametrischer Equalizer aus oder sollte mann den gleichen oder mehrere hintereinanderschalten um ein signal sauber zu bearbeiten?
so zb:1 entzerrt
der 2.hebt frequenzen an 3.fügt sich in den mix ein
Bei der auswahl und den möglichkeiten die man durch die software hat ist das ja kein problem aber macht es auch sinn?
und benutzt man in der studiotechnik nur parametrische eq oder auch grafische?
vielen dank im vorraus...
Grüße.
grafische eqs sind fürs studio relativ fad, weil sich die frequenzen nicht einstellen lassen. das ist eher für live, wo man schnellen zugriff braucht und es auf das eine oder andere hertz hin oder her nicht ankommt. ;)
ansonsten benutzt Du so viele eq-bänder, wie Du brauchst. so einfach ist das.
Der Gruß
Griffin
Denk nicht so kompliziert,es geht ums mischen und nicht um Restauration.
Lese Dir das doch mal durch:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_99_1.html
Unten links,kannst Du zur nächsten Seite blättern,da wird dann einzelnes weiter erklärt.
Les mal,das sind ein paar Seiten,aber auch Bilder.
ein 3 bandiger "neve-style" eq, als [g=190]channel[/g] eq sollte reichen um einen wirklich guten mix zu zaubern ;)
Kommt aufs Ausgangsmaterial an. bei prof. Aufnahmen ja, bei Amateuraufnahmen reicht das auf keinen Fall. Da muss man so oft die Fehler bei der Mikrofonierung kompensieren bevor man wirklich mit dem Material arbeiten kann.
dann ists wohl glaube ich der bessere weg, man versucht die probleme bei der aufnahme direkt in den griff zu bekommen als später mit irgendwelchen komischen eqs resonanzen wegzudrehen.
übrigens bekommt man auch mit nem 3 band eq zb von urs "n-series" schon einiges an dröhnen weg.
Das setzt Können und Erfahrung sowie brauchbare Räume voraus!
