basementmedia
Hi zusammen,
ich werd noch wahnsinnig!
Ich hab mir nun endlich ein Podest für mein Edrum gebaut in der Hoffnung, dass man es nun nicht mehr im ganzen Haus hört.
Doch leider ist es immer noch stark zu hören und zwar sogar im ersten Stock (das Ding steht im Keller!).
Hier eine Zusammenfassung, wie ich das Podest (gemäß einer Anleitung bei Youtube) gebaut hab, und was ich noch so alles probiert habe:
OSB-Platte zurecht geschnitten. Aus Rohrisolier-Stangen lauter 70mm hohe Stücke gesägt.
Diese Stücke von unten an die OSB Platte geklebt (die Dinger sollen praktisch die OSB-Platte vom Boden entkoppeln).
Das ganze Podest umgedreht und mit Abstand zur Wand aufgestellt.
Auf die OSB-Platte ganzflächig einen Nadelfilz-Teppichboden geklebt.
Daraufhin der erste Test --> Noch immer ist die Kickdrum im ganzen Haus zu hören.
Dann hab ich ne Gummimatte (Aus alten Reifenstücken zusammengpresste, ca. 0,5 cm dicke Matte) zwischen Edrum und Nadelfilzbelag gelegt --> Immer noch zu laut.
Dann hab ich zwischen Gummimatte und Edrum noch einen Teppich gelegt --> Immer noch zu laut: Die Kickdrum kickt im ganzen Haus und auch die Pads sind noch zu hören.
Habt ihr noch Tips was ich machen kann, damit die Geräusche nicht vom Keller bis in den ersten Stock vordringen??
Ein Problem mag sicherlich auch die Bauweise unseres Hauses sein:
Das Treppenhaus besteht aus zwei Holztreppen, deren Stufen zwar geschlossen sind, aber eben nicht 100% dicht.
D.h. zwischen 1. Stock und eDrum liegen: die Kellertür des Drumraumes, Holzstufen der Treppen zwischen Erdgeschoss und 1. Stock und dann eben noch die Zimmertüren der jeweilgen Räume des ersten Stockes. Es muss doch irgendwie möglich sein, das Klopfen wegzubekommen, ohne das ganze Haus umzubauen oder ne komplette Raum-im-Raum Konstruktion in den Drumraum zu bauen - nur wegen den Geräuschen eines getretenen edrum-Pedals und ein paar Pads (zumal der Ton ja aus den Kopfhörern kommt)!!
Bin für jeden Tippdankbar
Viele Grüße
Daniel
Viele Grüße
Daniel
