schlagzeug zu laut
  • Ersteller Ersteller tangband
150 mm thermarock ist auch im großeinkauf ne hausnummer
es werden ja wen ich die komplette rückwand und decke mache schnell an die 27 qm
schon heftig ,aber ok dann wäre die ecke auch komplett abgedämmt
aber ob das so sinnig ist weiß ich nicht
oder ob es besser ist die elemente mit abstand zu einander auf zu stellen
da bleibt wohl nur der versuch .
so als kuze zusammenfassung -
so wie ich es jetzt verstanden habe
50 mm dämpft eher richtung hochton
100 mm dämmt richtung mittel hochton
150 mm geht in richtung tief mittel ton --hochton
und mit abstand zur wand wird der effeckt größer ,aber der frequensbereich der dämmung ändert sich nicht
der frequensbereich ist also abhängig von der stärke der dämmung
für den tiefmittel ton soll der
dämmstoff eine möglichst hohen Pa*s/m² also größer als 30 [/b]
ich hoffe ich liege mit meiner zusammen fassung richtig[/b]
Guten morgen
lieg ich jetzt richtig
Frag morgen noch mal! :-D
Der Frequenzbereich nach unten erweitert sich mit der Dicke des Dämmmaterials, je dicker, umso tiefer reicht normalerweise die Wirkung.
Die anderen Bereich werden aber nach wie vor bedämpft, d.h. es wird dann mehr bedämpft.
Hallo
Mit Wandabstand geht auch die Wirkung weiter runter (Frequenz bezogen)
Der abgedeckte Frequenzbereich ergibt sich also von Dämmdicke und Abstand
Je dicker die Dämmung benutzt wird, desto geringer sollte der Strömungswiderstand ausfallen.
Grobe Linie:
Bassfallen werden sehr dick gemacht (30cm+), daher ist hier ein Strömungswiderstand von ~6kPa
passend.
Bei Breitbandabsorber bis rund 12cm dicker Dämmung ist ein höherer Strömungswiderstand
von ~16kPa passend.
Ich würde bei 15cm dicken Absorbern
8 oder 10cm Termarock50 und 7 oder 5 cm Luft lassen.
Vollflächig würde ich es auch nicht machen,
20, 30, 40cm kann man schon zwischen den Absorbern Abstand halten.
Eventuell direkt beim Schlagzeug mit sehr geringen Abstand in richtung "vollflächig"
und im Rest der Raumes mit "größeren" Abständen verteilen.
lg Bert
Hallo bert
vielen dank fur deine zusammen fassung, die licht ins dunkele bringt
ist ja oft so das man durch die vielzahl der infos , schnell den Überblick
verliert
ich werde jetzt nachste woche erstmal messen,
um eine grundlageb fur die weitere planung zu haben
