E-Gitarren Aufnahme
  • Ersteller Ersteller VicProd94
also ich will eigentlich nur den grundsound so haben
wenn ich den raushab kann ich ja experimentieren bis ich meinen eigenen Sound gefunden hab
aber zuallererst möchte ich diesen grundsound haben
klingt total dünn irgendwie...wie hast du denn das mikro vor dem amp und wie hast du den amp eingestellt....mal ohne das multieffektteil getestet?
edit. Sag doch nochmal was zu deiner aufnahmekette...das rauscht ja schon recht arg.
also am amp hab ich ämtliche parameter auf 0 gedreht weil cih das alles über effektgerät steuer
das ist ja das problem
deswegen hab ich son gerät
weil mein amp nicht in der lage ist en anständigen distortion hinzukriegen
da is zwar post und pre Gain dabei aber selbst die beiden schaffens ned dases sich annäherungsweise berzertt anhört
das mikro is zwischen der mitte und dem Rand der membran
was meinste mit aufnahmekette?
Vermutlich (in Relation zu den anderen Beispielen von dir):
etwas zuviel gain
die falsche zerre
mit dem bass zu gut gemeint
Verwende für gute Zerre niemals Multieffektboards... kotz
Röhrenamp und feddisch!
Der Klang, den die Gitarre hat, wenn Du solo spielst (also ohne sonstige Instrumente), ist ein VÖLLIG anderer als der, den Du später im Mix hören wirst. Im Mix wirst Du sehr viel davon wegschneiden müssen, damit sich die Gitarre einfügt.
Leg' die Instrumente auf verschiedene Mixerkanäle, ziehe sie alle ohne Effekte hoch und arbeite nur mit Panning und EQ so lange, bis alles, was störend klingt, weg ist. Versuche nicht, etwas hinzu zu erfinden, sondern sieh den Mix wie ein Stück Holz, aus dem Du eine Figur schnitzen möchtest!
Erst, wenn das klappt, kommen Effekte hinzu, um die Geschichte abzurunden.
Tschö,
Steffen
vielen dank...das werde ich beherzigen
:D
sry bin ein bisschen durhc den wind
gitarre ist ne Cort x-1
Board Toneworks AX 3000 G
Amp Peavey Rage 158
Mikro Shure SM 57 LC
Audiointerface Peavey PV 14 USB
ok. Jetzt kommts etwas härter.....
meine empfehlung wäre...ein anderer amp(röhre + diesen dann gut einstellen)
oder ne di Box und nen modeller.
gitarre und amp sind glaub ich mit die schwächsten glieder deiner kette...tut mir leid dir das so dagen zu müssen. (und das multieffekt ding lass lieber ganz weg...nim lieber nen tubescreamer o.ä)
ok
dann werde ich das ding solang vergewaltigen bis ich geld für was neues hab :D
vielen dank für die vielen ratschläge
Versuch doch mal aus dem Peavey Amp ne gute Zerre herauszubekommen...
ob dus glaubst oder nicht...das versuche ich seit 3 jahren :D
es ist einfach nicht das wahre
es is zwar ne leichte verzerrung zu hören aber die ist wirklich das minimum vom minimum
abgesehen davon hab ich so ne zerre noch nie in irgendwelchen lieder gehört
und mir persönlich gefällt die auch überhaupt nicht
Müsste eig ne Zerre rauszubekommen sein... Pre-Gain aufdrehen und feddisch...
und was mach ihc mit dem Post-Gain?
weil wenn cih den auch nur en mykrometer bewege brüllt mir das ding die komplette Pfalz zusammen
leiser drehen...
pienz mal nich so rum^^ ich reampe mit nem 50watt amp auf 80% auf ner 4*12er in ner wohngegend :D
:D
ich pienz nicht rum
ich spiel gerne laut und ausgiebig
besonders bass
Marshall MB 4210
450 watt auf 80 % :D
die nachbarn lieben mich sag ich dir :D
es geht nur einfach darum dases sich wirklich total beschissen anhört
die lautstärke is mir ejal :D
