Durch Rewire kann ich nur mit Verzögerung midi-keyboard Spielen
Erstellertheripper
Erstellt am
T
theripper
#1
hilfe, sobald ich mein audition mit reason kopple, ist die [g=5]latenz[/g], verzögerung im ar***
warum? zu wenig Ram? 512mb! hmmm??
F
fmo
#2
Welche Version von Audition benutzt Du ?
Version 2 ?
Dann solltest Du vielleicht mal die [g=12]ASIO[/g]-Treiber benutzen ...
Bei Reason 3.0 kann es zu diesem Fehler kommen. Es kann sein das es deine [g=12]Asio[/g]-Treiber zerschießt. Schau mal in den Einstellungen nach. Stelle sicher das du das neuste Update von der Propellerheads -Homepage installiert hast. Dann funzt alles.
E
ECM
#4
Ist das nur, wenn du den [g=32]midi[/g]-eingang bei audition auswählst, oder auch, wenn du [g=32]midi[/g] nur in reason einschaltest (und in audition nicht)??? Weil dann könntest du deine Sachen in Reason aufnehmen und dann nacher in audition importieren, wenn du sie unbedingt da haben willst... Musst nur die [g=32]midi[/g]-kanäle dort richtig routen und kannst die midispuren einfach per rec überspielen...
edit: sorry, denkfehler, geht nur andersrum
T
theripper
#5
also is reason 2.5 und audition 1.5
ja, das problem ist, wenn ich halt "reason kanäle" über rewire im audition hab...
ABER: ich werds wohl wieder, wie immer, erst exportieren müssen...
weil hab alles ausprobiert, geht aber nicht...
*heul*
T
theripper
#6
bitte helft mir, dieses problem bringt mich noch zum ausrasten...
Also, ich hab das gleiche Problem mit Audition und Fruity Loops gehabt.
Das liegt definitiv an Audition! Ich bin jetzt auf Reaper umgestiegen, ist besser und schneller als Audition und keine [g=32]MIDI[/g] [g=5]Latenz[/g] mehr! Hast du halt nur keine direkte WAV Bearbeitungsmöglichkeit mehr, aber wen juckts. Schneiden geht ja.
mein problem: ich nutz adobe audition fast nur zur bildwiedergabe, um in reason dazu zu spielen... doch mit ner [g=5]latenz[/g] von ner [g=342]sekunde[/g], geht das nicht wirklich....
