[DIY] Bassfallen aus Basotect. Kritik erwünscht!
  • Ersteller OutOfOrder
O
OutOfOrder
Hi Community,
ich plane mir die nächsten Monate/Jahre ein gutes, semiprofessionelles Studio einzurichten. Dabei wird’s nur eine Regie geben. Ich mache ausschließlich elektronische Musik. Gesang oder Instrumente werden nicht aufgenommen.
Zwangsweise muss ich mich nun aber leider wieder mit Raumakustik beschäftigen... In diesem Forum sind Bassfallen aus Steinwolle ja sehr beliebt. Mir ist das Zeug jedoch zuwider und ich würde stattdessen lieber Basotect nehmen.
Da der längenbezogene Strömungswiderstand ca. 2-3 mal höher ist als bei Steinwolle ist Basotect erst einmal weniger für Bassfallen geeignet. Bassfallen mit einer Tiefe von, keine Ahnung, 70-100 cm sollten ja nur einen sehr geringen längenbezogenen Strömungswiderstand aufweisen.
Nun habe ich jedoch gelesen, dass man den Strömungswiderstand anpassen kann indem man die Bassfalle einfach nicht mit Material vollstopft (klingt ja auch logisch). So hat die Schallwelle die Möglichkeit voll ins Material einzudringen und die Bassfalle kann vernünftig wirken.
In Abbildung 1 habe ich mal eine Bassfalle gezeichnet wie ich sie mir mit Basotect vorstelle. Die ausgewählten Platten haben die Maße 100 x 100 x 5 cm. Diese würde ich dann entsprechend zuschneiden.
Die äußersten Platten wären jeweils 80 cm, die nächsten dann 60 cm, dann 40 cm und die innersten wären noch 20 cm in der Breite. Die Abstände zwischen den Schichten wären 15 cm, bzw. 10 cm von der vorletzten zur letzten Schicht. So würde sich eine Bassfalle in der Größe von 80 x 85 cm ergeben. Geplant sind vier Bassfallen die jeweils vom Boden bis zur Decke gehen, was ein Kostenfaktor von ca. 310 € pro Bassfalle wäre.
Was sagen die Experten denn dazu?
Gruß OutOfOrder
Hmmm, ich kann das verstehen. Die Arbeit mit Stein-/Glaswolle ist ja wirklich nicht das Erstrebenswerteste unter Gottes Sonne. Aber wenn man die Sache in Folie verpackt, dann hat man hinterher damit auch keine Probleme - aber das Konzept ist dir ja sicher vertraut, wie ich annehme.
Siehe hier (mein jüngstes Projekt):
...entnommen aus diesem Thread hier:
https://recording.de/Community/Foru...makustik_und_Dämmung/148314/Post_1731719.html
Ich hatte ja nun den Vergleich zwischen Isover TP1 und Rockwoll Sonorock. Ich kann wirklich nur empfehlen Sonorock zu verwenden. Das ist viiieeel angenehmer in der Verarbeitung.
Zu deiner eigentlichen Anfrage kann ich leider nichts Bewegendes beitragen, mir scheint es nur vergleichsweise recht teuer zu werden. Mit den Paketen wie bei mir oder auch anderswo verwendet, sollte das deutlich günstiger werden. Mal abgesehen von den akustischen Eigenschaften.
Gruß Jens
wenn du keine stein/glaswolle verwenden willst, dann kannst du auch auf Thermohanf und/oder Caruso Isobond zurückgreifen.
mit dem notwendigen kleingeld könntest du auch auf VPRs setzen, die gibts auch fertig zu kaufen wenn du die nicht selber machen willst.
deine basotect idee stelle ich mir teuer und kompliziert vor im bau.
OMFG, du hast dir ja die ganze Bude mit dem Zeugs vollgestopft :eek:
Ne, das ist gar nicht meins!
Aber den Thread schau ich mir mal an, finde es immer interessant wie andere ihre Studioprojekte umsetzen.
Die VPRs allerdings hatte ich ganz vergessen. Die Teile sind schon ziemlich krass! Habe eine offizielle Seite gefunden wo der Wirkungsgrad aufgezeigt wird. Die Version mit der 1mm Stahlplatte hat eine untere Grenzfrequenz von ca. 60 Hz, die Version mit der 2,5 mm Stahlplatte schafft es auf unglaubliche ca. 30 Hz. Das ist phänomenal, was will man da noch mehr??
Das wäre eig. genau nach meinen Geschmack, sieht ordentlich aus, nimmt keinen Platz weg und macht keine Arbeit. Die Preise allerdings scheint es nur auf Anfrage zu geben. Möchte gerne mal wissen was so eine 2x1 m Platte mit 2,5 mm Stahlplatte kostet. Da wäre meine Basotect-Konstruktion mit Sicherheit um Welten billiger...
Ach verdammt, ich werde doch einen Kredit aufnehmen müssen ^^
Hat jemand schon mal einen VPR von Renz gekauft? Was kosten denn die Dinger. Ich denke, 6-8 Stück sollten es dann auch schon sein wenn man was erreichen will.
Naja, ich habe eben in Anbetracht des sehr geringen Platzes die Stelle ausgewählt, wo die Absorber am wenigsten stören: an der Decke. Die "ganze Bude" kann ich nicht... ich will mich ja noch etwas bewegen können da drin. :D
Gruß Jens
hi,
deine prinzipielle abneigung gegen minealwolle bringt dir keine vorteile sondern nur nachteile.
um ein genauso gutes ergebnis zu erhalten musst du unmengen mehr geld ausgeben und auch unmengen mehr erfahrungen haben.
es sei denn du benutzt caruso isobond.
ist das gleiche wie mineralwolle nur ohne mineralwolle.
dafür schön teuer.
wenn du schon mal dabei bist empfehle ich dir dein ganzen haus zu untersuchen.
mit sicherheit ist es vollgestopft mit mineralwolle.
müsste dann natürlich auch alles getauscht werden wenn du deine prinzipien treu bleiben willst ;)
ich weiß das ich gerade überspitzt reagiere.
ich kann es nur nicht mehr hören.
und ich hab irgendwann echt keine lust mehr immer wieder zu sagen dass mineralwolle nicht gesundheitsschädlicher ist als z.b. termohanf oder sonst irgendeinen fasernde dämmung.
alles was fasern abgibt kann allergien auslösen.
deswegen ist dämmung immer eingepackt.
basotect ist um weiten bedenklicher.
die reinste chemiebombe.
aber das größte gift im haus findest du im chinaplase was du dir auch noch täglich an ohr hälst in form eines handy.
das beste ist wieder wie adam und eva nackt im wald leben.
Sehr auflockernde Kritik, Black Bender :) Vielen Dank :)
Aber ich glaube ich werde bei den VPRs hängen bleiben... wenn ich denn mal die Preise für die Dinger raus gefunden habe...
ps: ganz vergessen, vom Prinzip her würden die Bassfallen so aber doch sicher gut funktionieren, oder?
die fertigen VPRs von renz kosten in der sicht-variante (also mit schönem rahmen usw.) afaik zwischen 300 und 400 euro pro stück... eine verbauvariante gibts um <= 250.
@ selbsbau:
eine 1.5mx1m 1mm dicke stahlplatte kostet in schwarzblech 30 euro (muss lackiert werden gegen korrosion.) .
2.5mm dürfte bei 50 euro liegen. für edelstahl oder pulverbeschichtet kannst du vermutlich das doppelte rechnen.
1.5x1m WLG035 direkt von caruso 50 euro. um 4 euro aufpreis gibts die auch selbstklebend.
wenn du den platz opfern kannst kommst du mit steinwolle um vielfaches günstiger. und wenn das ordentlich verbaut wird gibts da auch keine gesundheitliche/ökologischen bedenken, da muss ich bender zustimmen.
edit: hier gibts mehr infos zu selbstbau vprs:
https://recording.de/Community/Foru...tik_und_Dämmung/150168/Post_1676858.html#P_50
Selbstbau von VPRs ist auch schon oft in die Hose gegangen. Da gibt es diverse Foren wo die Leute mäßigen oder gar keinen Erfolg damit hatten oder eben die Wirkung anders ausgefallen ist als gedacht. Daher würde ich mich vom Preis nicht unbedingt locken lassen, wenn nicht ein wenig Ausschuss mit kalkuliert ist.
Caruso ist ne geile Sache, habe selbst mal ein Packen damit gekauft und es auch selbst abgeholt, damit konnte ich wenigstens den relativ teuren Transport sparen. Meine Nachbarn haben mich gefragt ob es Matratzen sind :D Tatsächlich sind die Dinger total flauschig und könnten ohne Bedenken direkt angepackt und rum gestellt werden.
mfg
-Emre-
Ok, also von der Basotect-Bassfallen-Variante bin ich auf jeden Fall mittlerweile abgekommen.
Die VPRs und BKAs von Renz gefallen mir allerdings sehr gut! Hab leider auch schon öfters gelesen, dass diese Module im Selbstbau oft versagt haben. Dabei scheinen sie ja einfach aufgebaut zu sein.
DaVogi, die VPRs in deinen Thread waren grundsätzlich nur Prototypen, oder? Bin leider noch nicht dazu gekommen den Thread vollständig zu lesen. Aber ich glaube du hast die Metallplatte nur an die Schaumstofffläche angelehnt. Das dürfte aber doch erhebliche Einbusen beim Wirkungsgrad mit sich bringen??
hi,
hatte heute auf der Arbeit nichts zu tun.
also zum Spaß thomann gegooglet und eben dein Thread gesehn^^
vielleicht wären diese Teile was für dich fertig verbaut in steinwolle 150 euro
https://www.thomann.de/de/hofa_basstrap.htm
Die Teile kenne ich schon, ihr Wirkungsgrad ist glaube ich aber auch nicht der beste. Da bräuchte man schon einige von.
Ne ich denke ich bleibe bei den VPRs und BKAs von Renz. Die BKAs dürften auch super für die Bekämpfung von Erstreflexionen sein.
Aber trotzdem danke.
deine fragen zu den VPRs wurden eigentlich schon größtenteils im anderen thread beantwortet. laut erfinder ist eine vollfächige klebung nicht erforderlich. ich werd das selber messtechnisch nochmal nachvollziehen ob/welchen unterschied das ganze macht.... finde aber derzeit keine zeit eine weitere messreihe zu starten. (die VPRs sollen dann mal in einer kleinen MischRegie verwendet werden, aufgrund eines Umzuges verschiebt sich das ganze aber in den (Spät) Herbst)
btw.: das viele DIY versuche gescheitert sind lag mMn daran, dass die Platten zu klein waren oder die VPRs einfach _irgendwo_ im Raum platziert wurden, ohne auf die Modenverteilung zu achten.
Ok, vielen Dank!
