J
Jan93
Hallo zusammen,
zuerst mal, das Projekt gehe ich erst in einigen Jahren an. Momentan überzieht das das Budget. Dennoch möchte ich ich das klären bevor ich mir die Option durch vorschreitende Renovierung verbaue.
Ich mische auch nicht ab sondern höre mir das gerne an was andere abgemischt haben.
Meine Frau und ich wollen in ein Haus umziehen das man davor komplett renovieren muss. Altbau, kurz nach dem Krieg entstanden = Miniräume. Der größte Raum ist ca. 14qm groß und unsymmetrisch, das ist nichts wo man Nahfeldmonitore stellen könnte. Ich war jahrelang in einem ähnlichen Raum, die Häuser sind praktisch identisch, und habe den Tiefton wegen Platzmangel für Absorber nie sauber hinbekommen.
Da man den Innenraum komplett neu machen muss ist mir eine Idee gekommen. Der Dachboden wurde in den 80ern oder 90ern komplett ausgebaut, schaut Euch das Bild an. Ca. 9m lang, >4m breit, reine Fläche wären 36qm. Hinter den Holzpanelen ist die klassische Dämmwolle, danach halt Ziegel.
Ich kann mir vorstellen, wenn man die Holzpanele runterreist und durch Akustik Rigipsplatten (die gelochten) ersetzt ist das ein Prima Tiefton Absorber. Seitlich würde ich links und rechts eine Wand mit Fächern für alle Geräte ziehen, die kann man dann in die Wand "schieben". Die Zwischenräume kann man wieder mit Glaswolle füllen, genau die die als Bassabsorber geeignet ist. Die Decke kann man ~50cm abhängen und einen Superchunk über 9m Raumlänge bauen.
Meiner Leienmeinung nach ist der Raum ziemlich optimal weil:
- Absolut symmetrisch
- Es gibt nur 2 Parallele Wände, die Außenwände. Dank 9m Abstand kann das "nur" eine Mode um die 40Hz geben
- Ohne viel Aufwand sollte der Bass da oben schon passen, ich glaube nicht das die Ziegel schallhart sind und irgendwelche Moden im kritischen Bereich verursachen
- Genug Platz für akustische Maßnahmen
- ich kann den Raum frei gestalten ohne auf den WAF zu achten.
Warum ich Frage und es nicht versuche?
Aktuell ist der Dachboden nur über eine Leiter zu erreichen die man ausziehen muss, nicht so super.
Genialerweise gibt es einen Raum von dem aus man eine Treppe nach oben führen könnte, man kommt dann direkt vor dem Fenster das man auf dem Bild sieht raus. Man könnte ~3m von den 9m opfern und eine Wand einziehen, die Wand wird dann Schallldurchlässig und wieder mit Wolle gefüllt. Damit ist die 9m Mode Weg und die asymmetrie durch die Treppe stört nicht mehr. Aber das muss ich halt direkt beim Einzug planen, meine Frau hat mir den "Treppenraum" (eigentlich eher eine 6qm Abstellkammer) und den Dachboden (Keller als Lagerfläche sei dank) zugestanden.
Mich würde Eure Meinung schwer interessieren, kann das klappen? Würdet ihr einen Akustikplaner mit einbeziehen oder bekommt man so einen Raum selber in den Griff?
Danke!
Gruß,
Jan
Danke!
Gruß,
Jan
das muss man natürlich wirklich ausprobieren.
