Cubase startet ohne Soundkarte nicht
  • Ersteller Markus99
Markus99
Cubase SX startet nicht, wenn meine externe Soundkarte ( Herkules FW16/12 ) nicht angeschlossen ist. Jetzt habe ich die Soundkarte im Probekeller liegen und ich würde gerne mit meiner internen Soundkarte arbeiten. Hat jemand eine Idee was man da machen kann ???
Ich erhalte folgende Fehlermeldung wenn Cubase die Herkules intialisieren will:
"Cubasesx3.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Ich gehe mal davon aus das du zu letzt in Cubase dein [g=12]ASIO[/g] Treiber deiner Soundkarte hinterlegt hattest. Wenn du jetzt einfach so mir nichts dir nichts die Karte ausbaust ziehst du Cubase beim Booten natürlich den Teppich unter den Füßen weg.
Von daher würd ichs an deiner stelle mal mit ner kompletten Neuinstallation versuchen und dann für deine Oboard Karte den ASIO4All Treiber runterladen und installieren.
Die ONbaord Karte hats du nicht zufällig im BIOS deaktiviert oder?
Komisch...
Auf meinem Notebook startet Cubase auch ohne die externe Soundkarte, obwohl ich Sie da gestern zuletzt dran verwendet habe.
Cubase testet beim Start auf dem Notebook die interne Soundkarte und dann läufts.
Auf meinem Hauptrechner geht das leider nicht :-(
Die interne Soundkarte ist nicht im BIOS deaktiviert und läuft einwandfrei wenn ich zB ein Video abspiele
Also mein Cubase SL startet auch wunderbar wenn mein MotU-Interface mal nicht angeschlossen ist. Dann beschwert sich Cubase zwar kurz, dass es das Interface nicht finden kann aber dann ist auch wieder alles gut. Anscheinend ist der Treiber des Hercules-Interfaces nicht ganz astrein.
Gruß,
ColdSteel
bei mir ebenfalls kein problem mit ausgebauten karten oder was auch immer.
neueste treiber oben und letzte updates von cubase und synchrosoft?
flox
kann man bei cubase nicht alt oder strg beim starten drücken (wie bei logic)?
so das cubase erstmal ohne treiber und [g=77]vst[/g] hochfährt ?
abgesicherter modus mässig ...
und dann in em modus auf asio4all wechseln -> neu starten, oder so ...
