in sx:
- play taste druecken (du hoerst nun deinen track, wohl links)
- f3 taste druecken, der mixer macht sich auf
- suche deine audio spur, und schau nach ob es ein stereo oder mono kanal ist (steht drueber)
- wenns ein stereo kanal ist, dann:
- schalte den kanal auf solo
- setzte die locatoren richtig (von anfang des songs bis ende des songs)
- datei eportieren> audio mixdown > du waehlst nun folgendes aus:
die art (pcm umcopmpressed, *.wav), die hz (samplerate) und bit breite (aufloesung) in der dein project ist (nachschauen unter project einstellungen, oder unten am arrangefenster).
- diese daten gibts du als export einstellungen an.
- dann wechselst du die export art (kanaele) von "stereo interleaved" zu "stereo split".
- export art : nach belieben, wobei echtzeit export am besten ist.
das ganze exportierst du unter einem sinnvollen namen, und in einen ordener wo du es auch wiederfindest.
dann gehst du zureuck in dein project, und project> spur hinzufuegen > audio> mono.
in diesen neuen track legst du nun per drag und drop deine neue mono gesangsspur an. wenn alles stimmt ghoerst du nun deine vox mittig, wenn nicht hast du entweder was falsch gemacht (
) oder du hast die "leere" seite importiert.
fertig.
ist zwar der komplizierte weg, aber somit kaommst du auch gleich ein bischen in sx rum und siehst ein paar funktionen
>paedagogisch wertvoll. yeah.
