Cubase 14 - fragt mich
  • Ersteller C14 - frag mich
hab zwei probleme mit c14:
1. in der mixer konsole werden nicht mehr alle arbeitsschritte rückgängig gemacht mit undo, sondern nur so fundamentale sachen wie plugin einfügen, bus ändern o.ä. - ich vermute mal, das ist irgendein setting das man irgendwo einstellen kann, hab aber spontan nix gefunden. wo stellt man das wieder so ein, dass jeder pupsige fadermove geloggt und geundo-t wird?
2. auf pc kann ich in c14 immer noch vst 2.x plugins aktivieren. auf mac gibts den schalter nicht mehr. wars das auf mac jetzt final, oder gibts noch einen umweg?
Was meinst du genau?
Einstellungen dazu habe ich nicht gefunden.
Bis zur Version 14 war es bei mir so, dass wenn ich ein Audio-Event geöffnet habe (ich glaube die Ansicht heißt dann Sample Editor), mir oben in der Leiste ein erkanntes Tempo für das Event angezeigt wurde, welches ich manuell verändern konnte.
Seit Cubase 14 finde ich dieses Feld nun nicht mehr. Kann jemand weiterhelfen?
Falls Du diese Infos nicht siehst, ist vermutlich der Bereich "Musikalische Informationen" in der Werkzeugzeile ausgeschaltet.
Danke
Wo finde ich das Menü?
CB14
Mein Menü sieht so aus und hat andere Einträge
Kritik an Cubase: es gibt keinen Menüpunkt Ansicht, hier drunter könnten man alles sammeln, bei denen man das Ansichtenverhalten konfigurieren kann.
Danke
CB14
Im Sample Editor oben mit Rechtsklick in der Werkzeugliste klicken, dann öffnet es sich.
Wenn ich mit Cubase 14 ein altes Projekt aus 2020 öffne und dieses speichern möchte, erscheint folgende Meldung.
Kann damit jemand etwas anfangen?
Das habe ich ab und an auch. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Übertragen der Voreinstellungen einer Vorgängerversion nach Cubase 14 zu tun hat.
Ich suche bislang noch nach dem Muster, bzw. nach dem Auslöser für dieses Verhalten.
Deswegen mal die Frage: Hast Du vor Cubase 14 bereits ein Cubase auf dem Rechner installiert gehabt? Wenn ja, welche Version?
Ja, ich bin glaube ich seit Version 10 dabei und habe regelmäßig das Update gekauft.
