akStudio
Beispiel? (am besten Screenshot)Warum ist da schon wieder in einigen Fenstern das Windows 7 Farbschema drin???
Geht nur noch im Rosetta Mode.2. auf pc kann ich in c14 immer noch vst 2.x plugins aktivieren. auf mac gibts den schalter nicht mehr. wars das auf mac jetzt final, oder gibts noch einen umweg?
1. in der mixer konsole werden nicht mehr alle arbeitsschritte rückgängig gemacht mit undo, sondern nur so fundamentale sachen wie plugin einfügen, bus ändern o.ä. - ich vermute mal, das ist irgendein setting das man irgendwo einstellen kann, hab aber spontan nix gefunden. wo stellt man das wieder so ein, dass jeder pupsige fadermove geloggt und geundo-t wird?
Seit Cubase 14 finde ich dieses Feld nun nicht mehr.
Ja, das wars. Vielen lieben Dank!Anhang anzeigen 149753
Falls Du diese Infos nicht siehst, ist vermutlich der Bereich "Musikalische Informationen" in der Werkzeugzeile ausgeschaltet.
Im Sample Editor oben mit Rechtsklick in der Werkzeugliste klicken, dann öffnet es sich.Danke
Wo finde ich das Menü?
CB14
Mein Menü sieht so aus und hat andere Einträge
Kritik an Cubase: es gibt keinen Menüpunkt Ansicht, hier drunter könnten man alles sammeln, bei denen man das Ansichtenverhalten konfigurieren kann.
Das habe ich ab und an auch. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Übertragen der Voreinstellungen einer Vorgängerversion nach Cubase 14 zu tun hat.in der mixer konsole werden nicht mehr alle arbeitsschritte rückgängig gemacht mit undo, sondern nur so fundamentale sachen wie plugin einfügen, bus ändern o.ä. - ich vermute mal, das ist irgendein setting das man irgendwo einstellen kann, hab aber spontan nix gefunden. wo stellt man das wieder so ein, dass jeder pupsige fadermove geloggt und geundo-t wird?
Ja, ich bin glaube ich seit Version 10 dabei und habe regelmäßig das Update gekauft.Das habe ich ab und an auch. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Übertragen der Voreinstellungen einer Vorgängerversion nach Cubase 14 zu tun hat.
Ich suche bislang noch nach dem Muster, bzw. nach dem Auslöser für dieses Verhalten.
Deswegen mal die Frage: Hast Du vor Cubase 14 bereits ein Cubase auf dem Rechner installiert gehabt? Wenn ja, welche Version?
in der tat habe ich die einstellungen von dem zuvor installierten cubase 12 übernommen.Das habe ich ab und an auch. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Übertragen der Voreinstellungen einer Vorgängerversion nach Cubase 14 zu tun hat.
Achso, ich hatte die Einstellungen der Vorversion gar nicht übertragen, sondern bei 14 manuell neu eingestellt, da ich eh ein paar Dinge ändern wollte.in der tat habe ich die einstellungen von dem zuvor installierten cubase 12 übernommen.
gibts beispiele wo ein reset der preferences dieses problem gefixt hat? ich bin so ne faule sau, ich zögere bisschen, meine 346973644 custom einstellungen nur aufgrund eines bauchgefühls zu machen, aber sollte dir ein fall bekannt sein wo genau das problem dadurch gefixt wurde, dann ist das natürlich die logische konsequenz.
Ein eingebauter ZufallsgeneratorSo viele Fehler hatten wir noch nie in einer neuen Cubase Version.
Bei setzen eines Tempopunktes in der Tempospur, springt die Spur irgendwo anders auf der Zeitachse hin.
Ja, das nervt.Bei setzen eines Tempopunktes in der Tempospur, springt die Spur irgendwo anders auf der Zeitachse hin.
Nun ja, mehrere Menschen haben das Problem überhaupt nicht. Solch eine selektive Fehlfunktion liegt in Cubase meistens an Einträgen in den Preferences-Dateien, im aktuellen Profil oder in der Projektdatei.in der tat habe ich die einstellungen von dem zuvor installierten cubase 12 übernommen.
%appdata%/steinberg
Ist bei Dir in den Programmeinstellungen die Darstellung der Lautstärkekurve immer oder nur bei Mouse-over aktiv?die Lautstärkekurve wird wohl nicht mehr ausgeblendet.
