Coleman LS3 - Alternative DIY? Ja, es ist geschafft!
  • #61
@ Chris,
Nur zu meinem Verständnis:
ich habe jetzt also Beispielsweise eine Stereoklinkenbuchse, also zB der linke Eingangskanal. Daran sind nun drei Anschlüsse zu finden:
1. Hot
2. Cold
3. Masse
"1" würde ich jetzt, wenn ich keinen Widerstand verwenden würde, auf C1/1 führen, "2" würde C3/9 gehen und "3" auf C2/5.
Wo und wie würde jetzt aber der Widerstand am Eingang "eingebaut" werden?
Würde folgender Widerstand gehen?
http://www.reichelt.de/1-4W-5-10-k-Ohm-91-k-Ohm/1-4W-10K/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=1338;GROUPID=3066;artnr=1/4W+10K;SID=12T9Y8in8AAAIAAEB8Nv490ac9ca98b5a9036908517468d86cb0a
Wie verbindet man Widerstand R1 und R2?
Wie bekommt man die Widerstände überhaupt in den "Weg"? Einfach an beiden Enden an das Kabel anlöten?
LG und vielen Dank,
Martin
  • #62
Die Widerständer passen.
Einfach jeweils 2 Widerstände zusammen mit den Leitungen an jeweils Hot und Cold am den Buchsen löten und dann die anderen beiden Enden der Widerstände zusammendrillen und ran an Pin 1 (Masse).
Reaktionen: Emmsen
  • #63
Vielen Dank, Sampa.
Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte, welchen Schalter ich nun nehmen soll?
Einen 6 Ebenen finde ich nicht zum "günstigen" Kauf bei der Stückmenge 1 ;)
Ralvieh meint, dass einer mit 4 Ebenen und 3 Stellungen ausreicht und
Chris wirft einen mit 2 Ebenen und 6 Stellungen in den Raum.
Zugegebenermaßen verwirrt mich das etwas :D
  • #64
Nimm einen 4 Ebenen / 3 Stellungen Schalter und schalte damit nur Hot und Cold. Masse führst du zusammen. Das ist am einfachsten, kostengünstigsten und für dich am schnellsten umzusetzen ohne dass du groß irgendwelche besonderen Teile bestellen musst.
Falls es wirklich brummt und man nix dagagen tun kann, dann hast du schon wieder was gelernt, so ist das halt bei DIY :)
So viel Geld kann man hier eh nicht in den Sand setzen.
Reaktionen: Emmsen
  • #65
Zu den Schaltern
Re plus 1 Ebene
Re minus 2 Ebene
Li plus 3 Ebene
Li minus 4 Ebene
Wozu noch weitere Ebenen, wenn die Masse nicht geschaltet werden soll ??
HAHA, SAMPA war schneller......
Reaktionen: Emmsen
  • #66
Danke,
dann wird´s wohl dieser hier:
http://www.musikding.de/Schalter/Drehschalter/Drehschalter-4-Pole-3-Stellungen-gekapselt::726.html
Ist ja auch durchaus sehr preisgünstig hehe.
Wenn am Ende brummt, brennt oder was auch immer, dann hab ichs wenigstens versucht ;)
Werde dann mal heute Abend hier die Einkaufsliste posten und bestellen.
Noch eine kurze Frage zum Löchern des Gehäuses: Anstelle eines dicken Metallbohrers kann man ja auch Stufenbohrer benutzen. Hat da jemand Erfahrung mit, ob es vom handling vielleicht schlechter ist, als mit einem Standard-Metallbohrer?
LG Martin
  • #67
Dringend Stufen, Schälbohrer, oder Fräsen.
Wenn sich ein konventioneller Bohrer verkantet, zb, beim Freihandbohren....kann es dir das
Gehäuse zefetzen und noch mehr.
Reaktionen: Emmsen
  • #68
Achso, um verdrahtungsfehler zu vermeiden, am besten, wie schon vorher gepostet, ein Stück
4 mal 0,75 Leitung strippen, dann erhälst du 4 Farbcodierte Einzellitzen.
Reaktionen: Emmsen
  • #69
Der von mir verlinkte Schalter hat 3x2 Pole, also insgesamt sechs Pole in drei Ebenen, wodurch man auch die Masse mitschalten kann.
Bevor ich die Masse nicht mitschalte wuerde ich eher unsymmetrisch schalten (also nur Heiss & Masse) und Kalt bei den Ausgaengen fix auf Masse legen. Es kann aber auch mit Masse fix verbunden funktionieren.
0,75er Leitung waere mir zu umstaendlich zu loeten fuer so Signalzeug, ist aber natuerlich billiger als mehrere farbige Litzen.
gruss, Chris
  • #70
Ist bei mir auch unsymmetrisch, hab sowas aber auch schon symm gehabt, kein Problem
aufgetreten, das kann aber von Gerät zu Gerät, das angeschlossen wird stark variieren.
Was dasKabel angeht, die Lötanschlüsse sind ja gross ausgelegt......Farbige Einzellitzen richtig teuer..
WEIL, DIE SIND NÄMLICH AUS OFC KUPFER....
  • #71
So,
hier jetzt mal die vorläufig finale, sehr ausführliche, Einkaufsliste. Werde alle Teile bei musikding.de bestellen. Wenn jemand Einwände jeglicher Art hat, dann mal fix Bescheid geben, ich lass mich von Vielem überzeugen :D
1x Alu-Gehäuse - 8,50€
http://www.musikding.de/Gehaeuse/Aluminium-Guss-Gehaeuse/Natur/Alu-Gehaeuse-Typ-C::584.html
2x 4 Gummipuffer selbstklebend - je 0,50€
http://www.musikding.de/Gehaeuse/Gehaeuse-Zubehoer/Puffer-selbstklebend-transparent-9-5mm::408.html
1x großer Drehknopf - 1,10€
http://www.musikding.de/Drehknoepfe/Knoepfe-Kunststoff/Metall/Bakelit-Knopf-33mm::935.html
1x Drehschalter 4 Pole 3 Stellungen - 1,10€
http://www.musikding.de/Schalter/Drehschalter/Drehschalter-4-Pole-3-Stellungen-offen::1129.html
8x 6,3 Stereo Klinkenbuchse, geschlossen, isoliert - je 1,10€
http://www.musikding.de/Steckverbinder/Klinkenbuchsen/Geschlossen/6-3mm-Klinkenbuchse-Stereo-isoliert::2653.html
4x 1K Widerstände für Eingang - je 0,04€ :D
http://www.musikding.de/Passive-Bauteile/Widerstaende/Metallschicht-0-6W/1-kOhm-8-2-kOhm/1-0-kOhm-Metallschicht-1-::282.html
12x 10K Widerstände für Ausgänge - 0,04€ :D
http://www.musikding.de/Passive-Bauteile/Widerstaende/Metallschicht-0-6W/10-kOhm-91-kOhm/10-kOhm-Metallschicht-1-::292.html
1x Flachstecköse zum "sammeln" der Massekabel - 0,10€
http://www.musikding.de/Montagematerial/Kabelmanagement/Flachsteckhuelse-4-8mm-blau::1331.html
1x Lötöse zum befestigen der Flachstecköse am Gehäuse - 0,05€
http://www.musikding.de/Montagematerial/Loeten/Loetoese-gerade-M3::3118.html
1x M3 Schraube 12mm + Mutter M3 + 2x Kontaktscheiben - gesamt 0,23€
4x 5m veschieden farbige Litze 0,5mm[sup]2 [/sup]- je 1,20€
http://www.musikding.de/Litze-Draht-Kabel/Litze/Litze-0-5mm/Litze-0-5mm2-5m-gruen::3047.html
Das macht insgesamt an Materialkosten für das Vorhaben 34,22€ (inkl. Versand).
Meinungen?
LG Martin
  • #72
Einfach nur VIEL SPASS & ERFOLG !!
Das wird wohl dann nicht dein letztes Selbstbauprojekt gewesen sein, hast ja noch reichlich
Litze übrig
Reaktionen: Emmsen
  • #73
Vielen Dank, Ralvieh!!!
Habe mir nur deinen Tipp zu Herzen genomen, dass es für nen Anfänger wie mich einfacher ist den Überblick zu behalten, wenn sich die farben ´nen bisschen voneinander unterscheiden ;)
Ausserdem wird dann für euch das "debuggen" einfacher hehe.
Hoffe nur, dass ich jetzt die Verkaelung und den Einsatz der Widerstände gerafft habe. Liegt dem Drehschalter eigentlich ´nen Bildchen bei, bei dem die Anschlüsse gekennzeichnet sind?
LG Martin
  • #74
Normalerweise nicht, im schlimmsten Fall ausmessen.
Was Hilfreich sein kann, ist die zusammengehörigen Kontakte, mit einem CD Marker zu
kennzeichnen.
Wenn du gekennzeichnet hast, die eintsprechend farbeigen Litzen anlöten und diese am
Ende mit nem kleinen Klebeetikett versehen und das beschriften.
Dann hast du z.b. BLAU / IN BLAU / 1 BLAU / 2 Blau / 3
Dann nimmst du dir in gleicher Weise die näxxten Ebenen des Schalters vor.
Du musst halt sehr konzentriert & exakt arbeiten.
Ausser dem eigentlichen Schaltplan, kannst du dir noch einen Verkabelungsplan machen, wo die
rudimentäre Verkabelung aufgezeigt wird.
Reaktionen: Emmsen
  • #75
Jepp und meine Glaskugel verrät mir, dass ich mich, bevor der Lötkolben Betriebstemperatur hat, nochmal per Bildchen hier melde :D
Heute Abend werde ich erstmal die Teile bestellen, so dass es dann ab nächster Woche an die praktische Umsetzung und die daraus resultierenden Probleme geht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch in dieser Phase von euch Hilfe bekomme.
Wenn noch jemand Input hat, dann immer raus damit. ich bin für jeden Tipp dankbar :)
LG Martin
  • #77
Falls du nach dem Schaltplan aus Post #53 aufbaust, wuerde ich auch fuer die Eingaenge 10k nehmen, da du mit 1k die Ausgaenge zu stark belastest. Davon geht nichts kaputt, aber es ist eben auch nicht ideal.
Ich wuerde auch eher fuer die unterschiedlichen Signale (Masse/heiss/kalt) unterschiedliche Farben verwenden und diese dann verdrillen. So geht je Buchse ein Kabelstrang vom Schalter weg, und du findest die Signale wieder.
gruss,
Chris
Reaktionen: Emmsen
  • #78
Vielen dank für die Tipps, Chris!
Ich hatte es vor, nach deinem Plan zu machen :)
Es ist doch auch nach diesem Plan möglich mit dem Schalter aus meiner Einkaufsliste von gestern Abend die Schaltung umzusetzen und auch die Masse sternförmig aufs Gehäuse zu legen, oder?
LG Martin
  • #79
Glaube, jetzt ist es erstmal an dir........
  • #80
nur zur Info: ich bin leider aus Zeitmangel erst jetzt dazu gekommen die Bestellung der Teile aufzugeben, aber die Bestätigung ist im Postfach und die Teile sollten im Laufe der Woche bei mir aufschlagen.
Wenn sie es sind, werde ich mich hier wieder melden.
In vorfreudiger Erwartung,
Martin
