Coleman LS3 - Alternative DIY? Ja, es ist geschafft!
  • #141
Edit: 4K7 ist natürlich Quatsch, viel zu hoch, eher 470 Ohm
  • #142
So ganz trivial ist das Mono schalten von zwei symmetrischen Kanälen eh nicht. Wenn ich das mal so im Kopf durchdenke, dann braucht man insgesamt sechs Umschalter, man muss ja das einmal das Signal auf die Summierung legen und anderseits im Stereo Betrieb die Summierung aus dem Signalweg nehmen, da sonst über die Widerstände die Signale vermischt werden.
Im prinzip wie hier, auf der Skizze habe ich halt nur mal die Hot Leitung verbunden, für Cold gilt ja das gleiche.
In den Beispielen, die ich gefunden habe, war das Signal noch mal mit 47k gegen Masse gelegt.
http://www.gearslutz.com/board/geekslutz-forum/634214-mono-stereo-passively-help-sought.html
Mir ist aber auch keine Möglichkeit eingefallen, auf weniger als 6 Schaltkontakte zu kommen.
Reaktionen: ralvieh77
  • #143
Die Widerstände gegen Masse sind auch nur dazu da um ein mögliches Knacken beim Umschalten zu unterdrücken, die brauchen wir nicht.
  • #144
Ich hätte das jetzt eher für einen Spannungsteiler gehalten. Daher auch die relativ großen Werte.
  • #145
Hallo ihr lieben DIYler,
ich würde gerne auf Basis dieser Konstruktion einen Monitorcontroller (inkl. Stereo-Poti für Lautstärkereglung, Eingangs-/Ausgangswahl-schalter und Stereo-/Mono/Mute-Switch) bauen. Ich habe allerdings nach wie vor - obwohl ich den kompletten Thread gelesen und auch schon verschiedene andere Lektüre zu Rate gezogen habe (-->http://www.proharmonic.com/articles/AT78_OTB.pdf) noch nicht ganz verstanden, an welche Stellen genau die Widerstände kommen und wie die dimensioniert sein müssen (4k7 Ohm, 10k Ohm) um die Umschaltknackser zu elimineren.
Für eine kurze - oder auch längere - Erläuterung wäre ich dankbar.
Liebe Grüße und einen guten Rutsch,
Jonas
