@muffy Danke dir!
Mit der Bx Console ist es in deinem Beispiel genau 1LUFS lauter. Bringt man beide auf die selbe LUFS (I) ist der Pegel bei der console Version etwas niedriger. Beim TPL sind es je nach LUFS Block (S) immer gut 0,4dBTP bis 0,6dBTP weniger zur Version ohne bx console. Wobei man dies besser nochmal direkt mit WAV testen sollte.
Ganz ehrlich gesagt höre ich soundlic keinen Unterschied heraus. Das TMT wird sich sicherlich erst im Mix richtig auswirken, wenn man auch mal an den Reglern dreht. Da vom jedem Channel z.B. die einzelnen EQ Filter etwas anders sind. Bei gleicher Einstellung ist ein Filter zum Beispiel auf einem Kanal mal breiter, mal schmaler, mal höher mal niedriger als der andere. Viele machen das auch so manuell mit Plugins, welche man l/r getrennt regeln kann und stellen z.B. den Gain links etwas leiser als rechts oder den Q rechts etwas schmaler als links um mehr Hardwarefeeling zu erhalten.
