Behringer Xenyx 302 USB?
  • Ersteller Mustermann
Mustermann
Hallo, ich hätte eine Frage zu dem Behringer Xenyx 302 USB Mischpult.
Das Mischpult hat ja eine Phantompower von 15 Volt. Wenn man ein Mikrofon das 48 Volt benötigt an dieses Mischpult anschließt,
wird das Mikrofon dadurch eigentlich kaputt? oder kann man es normal verwenden, weil funktionieren tut es ja.
Ich hoffe jemand kann ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Wenn es funktioniert ist alles gut, kaputt geht da nix.
Kondensator-Mikrofone sind meist auch mit weniger Spannung zufrieden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mir echt weitergeholfen.
...es kann aber je nach Mic so böse auf den Klang gehen, daß man _meint_, das Mic habe einen Schaden... ist mir mal bei einem Bekannten passiert, bei dem die allgemeine Stromversorgung durch einen energiehungrigen Betrieb in der Nachbarschaft manchmal durchsackte und die Netzspannung bis auf 110 Volt runterging (gemessen!). Dann glomm das Pult auch nur noch müde und ein angeschlossenes C414 klang wie eins für 9,99 € vom Grabbeltisch des nächsten E-Discounters...
@ Mustermann: Schau mal in die technischen Daten des betroffenen Mics. Mit Glück steht da auch vermerkt, wie weit die Phantomspeisung variieren darf. Ich meine, das Rode NT1a beispielsweise sei von 18 - 48 Volt angegeben, bei solchen Angaben ist das Mic "gutmütig" bei nominell zu geringer Phantomspeisung. Steht da hingegen 48 - 52 V, könntest Du Klangeinbußen erleben.
Viele Grüße
Klaus
6K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
