bau eines homestudios
  • Ersteller Ersteller Higgins88
@ black bender,
ja das habe ich vor zu machen mit diesen wänden, wie gesagt ich werde mir einen raum extra für die aufnahme einrichten, kennst du vllt eine seite wo eine anleitung ist für diese wände zu bauen?
wenn du eine größere isolationskabine baust brauchst du keine extra stellwände.
siehe post 19 von mir.
eine anleitung kenne ich nicht.
mit etwas logik und handwerklichen geschick sollte das aber kein großer akt sein.
kostet wenn dann nur zeit und material.
Eh, wer Vordergrund mit F schreibt, darf auch Furz mit P schreiben.^^
wer so viel schreibt wie ich der macht auch mehr fehler
sollen wir noch ein paar witze austauschen?
ihr seit pfoll gemein zu mir :heul:
respektiert meine autorität :sauer:
@ mic und interface
interface reicht meiner meinung nach eins im unter 200€ bereich.
emu tracker pre oder m-audio fast track pro z.b.
wobei ich heute das emu0404 nehmen würde weil es noch ein paar features hat die man evtl mal gebrauchen könnte
ich mix manchmal für einen der hat etwa den gleichen charakter wie deine stimme und benutzt ein Audio Technika AT4040. sein rap mischt sich fast von alleine.
EDIT
den hab ich auch immer wegen dem "isch" angemotzt :D
Ein Exciter macht (wenn überhaupt) nur live Sinn.
(Edit: Ich meine damit den verlinkten Hardware-Exciter.)
Für Recording würde ich das Signal unverfälscht aufnehmen und im Sequencer modifizieren.
Wenn du das Gerät bei der Aufnahme falsch einstellst, bekommst du das nie wieder korrigiert.
ist es nicht sinnvoller sich eine soundkarte für den pc zu kaufen?
Ein Audio-Interface ist eine Soundkarte, nur dass sie extern angeschlossen ist und damit wesentlich flexibler ist.
So kannst du das Teil auch mal am Notebook verwenden.
gar nicht :O
Exciter können in unterschiedlichsten Anwendungen Platz finden...
iwie hat jeder eine andere meinung ist mir sied heute aufgefallen^^
bei diesem exciter steht doch dabei das er sehr praktisch für homerecordingt geeingnet ist,
und die user haben ihn auch gut bewertet!
ausprobieren kann man es, zurückschicken auch!!!
Ich würde ihn nur im Mix einsetzen...
bei mir laufen alle Signale immer schön brav direkt in den Pc...
allein von der Mikrophonaufstellung kann man genug falsch machen...wieso sollte ich dann noch irgendetwas zwischen Mikrofon und Interface schalten?:O
wie meinst du das nur im mix?
naja...im Mixdown...dann wenn ich alle Spuren miteinander vermische...
wie erklärt man Mix?
Beispiel:
Der Bass ist unhörbar auf Pc-Lautsprechern, da er "nur" Frequenzen im Bassbereich aufweist...
Mithilfe eines Exciters kann man nun Obertöne generieren, die den Bass z.B. bei 1500Hz präsenter machen...
gar nicht :O
Die Antwort bezog sich auf den verlinkten Hardware-Exciter.
Vielleicht hätte ich das verdeutlichen sollen.
Dass Exciter im Mixdown Sinn machen können, will ich nicht bestreiten.
Da wird man aber im Normalfall eher einen VST-Effekt und nicht die Behringer-Hardware verwenden.
Hast Recht...hab nur den ersten Satz gelesen...vergib mir!
ok also ist das eher quatsch da noch was in die kette zu setzen...
wo bekommt man denn gute plug ins her für adobe audition?
hol dir mal reaper und dann hast alles was du brauchst - die plugins sind für dich erstmal gut genug
und schmeiss das geklaute audition vom rechner (falls dem so ist) :)
Wie gesagt, BEVOR da ein anderes Mikro an den Start kommt sollte erstmal ne gescheite Audiokarte dahin und nicht mehr dieser untaugliche Onboard Kram genutzt werden, der, wie der Threadstarter bereits geschreiben hat, Probleme verursacht (was logisch ist).
iwie sagt hier jeder was anderes^^
